Esigenza su zona perimetrale soggetta a falsi allarmi
Buonasera a tutti,
ho dei rilevatori esterni su smartliving 1050 che a causa di volatili a volte vanno in allarme: per ovviare il problema sono stato costretto scatenare l'evento allarme zona solo dopo il rilevamento di 2 allarmi nell'arco di 3 minuti.
E' possibile creare uno scenario o qualcosa di simile per cui durante il giorno, l'allarme si genera con 2 rilevazioni, mentre di notte con solo una ? Forse con gli eventi programmabili è possibile, ma se così fosse non saprei da che parte iniziare.
Grazie!!
Buongiorno, secondo me 2 allarmi in 3 minuti sono troppi, nel senso che se il ladro si muove lentamente sei fritto, tropo troppo rischioso.
Anzichè creare due scenari potresti creare due eventi programmabili per ogni sensore, ove come componente dell'equazione inserisci ill timer giorno nella prima equazione, il time sera per esempio nella seconda.Devi usare inoltre il temporizzatore.
il 1/8/2018 at 23:27 , andrew65 scrisse:
Che sensori da esterno hai usato, a tenda o volumetrici? parli di balconi o spazio aperto?
Se con 30s non è sufficiente eliminare gli allarmi (non falsi per il tipo di sensori) dovresti iniziare a prendere in considerazione di usare sensori adatti allo scopo.
21 ore fa, Panter scrisse:
Sto usando dei sensori a tenda DT sul un lato della finestra, tenuti quasi a filo del muro esterno.
23 ore fa, antonio82ba scrisse:
Intendi come numero di allarmi o come tempo di reset conteggio?
9 ore fa, andrew65 scrisse:
intendi come numero di allarmi o come tempo di reset conteggio?
è palese che Antonio intendeva il "tempo" che è troppo lungo (il n° di allarmi deve per forza essere superiore a 1).
ps. non credo che che gli uccelli (suppongo merli) passeggino sul davanzale della finestra ma piuttosto rovistano nei vasi dei fiori lungo la parete. Spesso si può evitare allontanando i vasi dalla parete oppure montare sensori a tenda verticale.
ps1. comunque per gli eventi programmabili ti ha già risposto Antonio.
3 ore fa, Panter scrisse:
Non è meglio impostare 3 minuti piuttosto che 30 secondi ?  se qualcuno vuole violare la zona ha maggiori possibilità di eludere la protezione con il parametro a 30 sec, non credi?
PS: non  ti avevo risposto in merito a balconi o spazio aperto : ci troviamo in spazio aperto, no balconi, no fioriere, no merli, ma tortore ed a volte lucertole.
Ciaoo
il 3/8/2018 at 11:20 , antonio82ba scrisse:
Non è che potresti farmi un esempio pratico di questo tipo soluzione?
Ti ringrazio.
10 ore fa, andrew65 scrisse:
Tu devi eliminare allarmi impropri che il sensore non è in grado di fare, quindi se vuoi eliminare l'allarme di una tortora (la lucertola non credo proprio) è molto più probabile che in 3 minuti ritorni o ne venga un'altra.
Un intruso non può sapere il tipo di risposta programmato del sensore e non si muoverà mai ad intervalli di 30 secondi o 3 minuti.....
Se poi il sensore a tenda non è montato alla parete con divergenza verso l'esterno di minimo 5 gradi (nessuno dei due raggi deve permeare il muro), l'intruso non verrà segnalato all'attraversamento del solo primo raggio. Nei confronti di un intruso il doppio impulso è valido solo se il varco è chiuso e deve essere tentato lo scasso, altrimenti al primo attraversamento non viene rilevato.
Sugli eventi programmabili ti risponderà senz'altro @antonio82ba, ma tieni presente che te ne occorrono 2 per ogni sensore che serve programmare a 2 impulsi.
ps. sarebbe meglio che dicessi marca e modello del sensore (per ragioni statistiche del forum).
il 5/8/2018 at 10:28 , Panter scrisse:
Avevo pensato questa soluzione perchè i falsi allarmi si ripetono non frequentemente (1 volta a settimana o poco più).
GSN Patrol 101
Proprio per questo motivo: durante il giorno è tutto chiuso , la sera, specialmente d'estate, finestre moderatamente aperte, e zona reattiva ad una rilevazione.
Sei talmente convinto della tua soluzione di adottare il doppio impulso regolato da timer che ti rende avaro di notizie da fornire.
Quel sensore Patrol (anche mai usato ma ne ho sentito parlare bene da un amico installatore)) deve rispecchiare il montaggio che ti ho specificato e che né confermi né smentisci Però hai detto di:
Quote
Andrew65 scrisse:
e non dici se hai usati uno snodo.
Hai usato il Bilanciamento singolo, doppio o triplo?
Ti chiedo questo perché se hai usato il bilanciamento singolo non puoi discriminare l'Allarme dal sabotaggio del sensore di vibrazione (tamper), poi non dici neanche se hai provato a variare gli impulsi del sensore che in genere va messo tra 2 e 3 e non corrisponde affatto ai 2 o 3 impulsi di allarme e a variare il peso degli animali da scartare.......
Insomma, prima di cercare soluzioni che aggirano il problema risolvendolo in parte, occorre installare correttamente il sensore che non è una cosa facilissima.
Poi.... fai come credi.
il 7/8/2018 at 00:45 , Panter scrisse:
Guarda che non sono "talmente convinto", come tu pensi. e nemmeno "avaro di notizie da fornire": alle domande fatte io ho risposto....
Se dobbiamo trasformare la discussione in polemica , come mi pare notare dal tuo tono, lasciamo stare.
Grazie comunque.
allarmi impropri, non falsi allarmi.
allarme improprio=allarme generato da condizioni non distinguibili da quelle che generano un allarme proprio
falso allarme=allarme generato da condizioni dettate da cattivo allineamento, montaggio, taratura, che scompare a fronte di una ottima messa a punto
6 ore fa, andrew65 scrisse:
evidentemente la polemica piace a te......, dato che non ti interessa come montare e tarare i sensori in questione.
