gino ct Inserito: 2 agosto 2018 Segnala Inserito: 2 agosto 2018 Salve. All'accenzione, led rosso acc. led verde costante, appare una fievole scritta del marchio Akai per subito dopo sparire. Niente audio ne video. Lampada sul pannello; nulla. Do un segnale esterno -dvd- tramite scart si sente l'audio niente video- come detto-.Dove mi posso avventurare a fare ricerche? Il cliente...( nipotina rompi scatole)...dice che; non si vedeva ma si sentiva, ora non si sente più. Mi potete consigliare il da farsi!! Grazie!!
mistertv Inserita: 2 agosto 2018 Segnala Inserita: 2 agosto 2018 Non si sentirà perchè smanettando con il telecomando avrete cambiato la sorgente e magari adesso è predisposto in scart o su un canale con segnale assente. Verifica il sistema di backlight a partire dai led.
gino ct Inserita: 2 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 2 agosto 2018 1 ora fa, mistertv scrisse: Verifica il sistema di backlight a partire dai led. Mr, tu gridi nel deserto! Qualcosa più facile!
mistertv Inserita: 2 agosto 2018 Segnala Inserita: 2 agosto 2018 Più facile? Collegalo in scart ad un altro tv e vedi se hai l'OSD che mostra su quale input sta lavorando l'apparecchio. Dopodichè te la puoi finalmente prendere con i led.
gino ct Inserita: 3 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2018 Ok Mr. Questo, credo di poterlo fare, è ti farò sapere; magari con qualche foto!! Grazie per la tua disponibilità!!
sae Inserita: 3 agosto 2018 Segnala Inserita: 3 agosto 2018 Ciao difficile che tramite scart visualizzi i segnali osd .. niente segnali digitali in scart
mistertv Inserita: 3 agosto 2018 Segnala Inserita: 3 agosto 2018 Si è vero sae, comunque utilizzando il telecomando riuscirai a commutare il tv in DTT perchè secondo me non lo è.
gino ct Inserita: 3 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2018 Salve Mr & C. Allego l'immagine "Akai"-scart/scart- dall'altro TV, all'accensione appare per subito dopo sparire e torna buio no OSD no audio! photo upload Telaio: se dovessi agire per i led, con questo telaio mi troverei in difficolta! Mi sa che questa battaglia la perderò! (come al solito) Grazie per la collaborazione!!
mistertv Inserita: 4 agosto 2018 Segnala Inserita: 4 agosto 2018 Quote Allego l'immagine "Akai"-scart/scart- dall'altro TV, all'accensione appare per subito dopo sparire e torna buio no OSD no audio! Ma questa è l'immagine dell'Akai, o sbaglio? Devi mettere il secondo tv su ingresso esterno e vedere se gli arrivano le immagini dall'Akai. Comunque resto dell'idea, suffragata anche del fatto che don un lettore dvd esterno apprezzi l'audio, che si tratti di led difettosi. Comunque devi arrivare ad essi e magari se non puoi operare sui singoli led puoi sostituire interamente la/le striscie difettose.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 agosto 2018 Segnala Inserita: 4 agosto 2018 gino,hai qualche striscia led fasulla.
gino ct Inserita: 4 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2018 2 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: hai qualche striscia led fasulla. 3 ore fa, mistertv scrisse: sostituire interamente la/le striscie difettose. daccordissimo, ma come ci arrivo alle strisce? Questo -per me- è il dilemma!! (-Mr, l'immagine "AKAI" che vedi è quella dell'altro Tv ricavata tra scart e scart come detto sopra!-) Grazie!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 agosto 2018 Segnala Inserita: 4 agosto 2018 Devi "spannellare",in altre parole: togli la cornice metallica,quella di plastica,i fogli filtro senza invertirli nè scambiarli ne sporcarli (usa guanti di lattice) rimuovi i flex che vanno alla t-con senza danneggiare quelli che escono dal pannello mettiti al fianco un calendario per trovare l'ispirazione senza accanirti su un solo Santo rimuovi il pannello e hai le strisce led sotto mano. controlla eventuali annerimenti dei led e testali striscia x striscia con 24V.Individua quella fasulla e cambiala ,poi procedi al rimontaggio in sequenza inversa,sempre calendario e asciugamano a portata di mano. Lo so,coi cinescopi era molto più facile...non dirmi nulla,odio questa tecnologia attuale
gino ct Inserita: 4 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2018 28 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: mettiti al fianco un calendario per trovare l'ispirazione senza accanirti su un solo Santo Spero di no! Sono credente! Copio il tuo post per averlo a portata d'occhio e cercherò di eseguire i vari passi minuziosamente come chiaramente da te espressi! 39 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: poi procedi al rimontaggio in sequenza inversa,sempre calendario e asciugamano a portata di mano. Se arrivo a tal punto, significa che il "Lexotan" -preso un'ora prima dell'intervento- ha fatto il suo dovere! Se:condizionale d'obbligo!! Darò info. Grazie Rik.
mistertv Inserita: 4 agosto 2018 Segnala Inserita: 4 agosto 2018 Gino se hai dubbi fotografa i vari passi che compi in modo da avere traccia dei passaggi quando rimonti.
gino ct Inserita: 4 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2018 1 ora fa, mistertv scrisse: Gino se hai dubbi fotografa i vari passi che compi in modo da avere traccia dei passaggi quando rimonti. Ok,Mr. Ottimo suggerimento. Grazie!
gino ct Inserita: 7 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2018 il 4/8/2018 at 12:34 , Riccardo Ottaviucci scrisse: per trovare l'ispirazione Ancora oggi non l'ho trovata. Continuo a cercarla....!! ...la foto camera è pronta a seguire, anche, i consigli di Mr:
gino ct Inserita: 26 settembre 2018 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2018 Dopo il rientro dal -mio classico fuori porta- Ho ripreso l'Akai. Solo per mostrare un punto della scheda T-con dove ho trovato una graffiatura sulla pista dovuta,credo, a un rimontaggio della staffetta che tiene il piede della tv forzando,involontariamente,credo, il bulloncino che tiene lo schienale. Precedentamente, l'apparecchio, è stato controllato da altri.Nella foto si notano: staffa, bullone e graffio. Con una retina molto fine cerco di togliere la macchia di silicone nero che copriva tale graffio. Ancora una foto: Non mi sono dimenticato. Non tediatemi!! Vi terrò informati.
mistertv Inserita: 27 settembre 2018 Segnala Inserita: 27 settembre 2018 Allora la backlight deve funzionare, non vedi luce sul posteriore del pannello a tv aperto? Qui le piste della t-con sono state "mangiate" dalla vite di fissaggio della staffa, ragion per cui non passano tutti i segnali di pilotaggio del display. Ricomponi le piste deòl circuito stampato con degli spezzoni di filo e poi riprova ad accendere. Attenzione alle viti delle staffe, a non usarle di troppo lunghe.
gino ct Inserita: 2 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2018 Solo per dire che; è stata eseguita la pulitura della pista macinata e si evidenzia la mancata continuità delle piste. Mancano 10 collegamenti. Sulla sn; sopra il ragnetto ci sono dieci contatti stagnati che vanno all'IC, a ds; sotto il connettore della T-con ci sono 10 isolette- da stagnare- che si collegano allo spinoto che va alla Main.Su questi contatti si collocherà il ponte di fili che sostituiranno le piste danneggiate. Nella foto, si notano dei fili estratti da una piccola bobina che serviranno a tale scopo!! Dopo questa soluzione, saprò-credo- essere più preciso sulle condizioni del Tv. Seguo i Vs consigli!! Grazie!!
mistertv Inserita: 3 ottobre 2018 Segnala Inserita: 3 ottobre 2018 Ma i fili sono smaltati? Altrimenti rischi di creare dei corti accidentali perchè sono molti e possono urtarsi o toccare altri componenti. Meglio usare del filo piccolo inguainato tipo citofono.
gino ct Inserita: 3 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2018 13 ore fa, gino ct scrisse: fili estratti da una piccola bobina ...è sono smaltati! Debbo graffiare le punte per stagnarli. Sono capillari quasi quasi opterei per quelli dei citofoni! Ti farò sapere! Grazie!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 ottobre 2018 Segnala Inserita: 3 ottobre 2018 devono essere flessibili e non rigidi come quelli telefonici,altrimenti strappi le piste. Utilizza quelle dei cavetti PC di stampanti rottamati o quelli usati per modifiche di playstation
gino ct Inserita: 3 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2018 25 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: cavetti PC di stampanti rottamati Questi c'è l'ho, l'imbarazzo della scelta! Grazie!!
gino ct Inserita: 22 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2018 ha rieccomi...una foto con diversi filini da ponticellare: fili ramati isolati da una bobinetta; da un cordone VGA, é da un connetore FLAT per PC, i guainati hanno sei fili che prepararli per la saldatura pur strizzarli al massimo risultano eccessivi per la vicinanza risicata dei contatti, mentre, per il ramato-potrebbe andare s'è non mi scappasse dalle mani malfermi! Ho azzardato un approccio con le piste...non mi hanno voluto collaborare...mi stai rompendo...le piazzette che mi sostengono, dicevano! Mi sono fermato non ho voluto infierire scagliando una maledizione-(senza toccare il calendario, come dice Rik-) a chi ha provocato la rottura delle piste! Ancora una foto dove si evidenzia il primo contatto in alto a sn, dei dieci, sopra il up, saltata la piazzetta che univa due piste. Ho un saldatore non adatto a tale delicata operazione-di saldatura-! L'ho messo da parte! Perdonate la telenovella su questo apparecchio. Grazie per la Vs gentile collaborazione!!
