cybor Inserito: 2 agosto 2018 Segnala Inserito: 2 agosto 2018 Buongiorno, ho una taparella elettrica, decisamente pesa, in aluminio, su una porta finestra larga 240 cm, ultimamente in salita non parte da parecchie posizioni intermedie, scendendo di qualche centimetro, riparte, oppure spingendo la tapparella manualmente verso l'alto. Secondo voi si può riparare oppure è il motore che mi sta abbandonando ? Ho provato a cercare in questo forum ma non ho trovato problematiche simili. Ringrazio fin d'ora Ciao, Carlo.
Livio Orsini Inserita: 2 agosto 2018 Segnala Inserita: 2 agosto 2018 10 minuti fa, cybor scrisse: Secondo voi si può riparare oppure è il motore che mi sta abbandonando ? Controlla il condensatore del motore; se è un problema di motore è il primo indiziato. Però prima controlla la meccanica: se le guide sono pulite e lubrificate, se non ci sono ostacoli nei cassonetti. Soprattutto controlla lo stato del riduttore.
Maurizio Colombi Inserita: 2 agosto 2018 Segnala Inserita: 2 agosto 2018 1 ora fa, cybor scrisse: Secondo voi si può riparare oppure è il motore che mi sta abbandonando ? Riparare un motore tubolare rimane sempre un'impresa disastrosa. Avvolgimenti, riduttore, freno, condensatore e finecorsa sono incastrati all'interno di tre quarti di un cilindro lungo mezzo metro e nemmeno 5 cm di diametro, a volte senza viti e con fissaggi a ribadita. Con i prezzi attuali di questi motori, conviene cambiare tutto calcolando con buona abbondanza la forza del motore.
cybor Inserita: 27 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2018 Ciao, grazie per le solerti risposte e scusate il ritardo nel rispondere ma fra ferie e rientro a lavoro sono stato lontano dal PC per un bel po'. Ringrazio entrambi ma visto che la difficoltà d'accesso al motore è notevole, penso che partirò sondando i prezzi degli stessi. Grazie di nuovo.
slemash Inserita: 8 settembre 2020 Segnala Inserita: 8 settembre 2020 Salve, io ho più o meno lo stesso problema. La tapparella sale e scende molto più lentamente del solito fino ad un certo punto poi si riprende a velocità normale per un pò e poi rallenta di nuovo. Può essere il condensatore anche in questo caso? Un piccolo particolare: ho 2 tapparelle comandate da un unico interruttore ma tutto gestito da 2 relè. L'altra tapparella funziona senza problemi. Può essere qualche problema del relè a incidere sul movimento del motore?
ROBY 73 Inserita: 8 settembre 2020 Segnala Inserita: 8 settembre 2020 Ciao slemash, ti consiglio di aprire una nuova discussione solo tua in quanto è vietato dal regolamento (che avresti dovuto leggere) del forum accodarsi alle discussioni degli altri utenti, soprattutto se vecchie e dove le risposte porterebbero solo alla confusione.
slemash Inserita: 8 settembre 2020 Segnala Inserita: 8 settembre 2020 20 minuti fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao slemash, ti consiglio di aprire una nuova discussione solo tua in quanto è vietato dal regolamento (che avresti dovuto leggere) del forum accodarsi alle discussioni degli altri utenti, soprattutto se vecchie e dove le risposte porterebbero solo alla confusione. Chiedo scusa. credevo al contrario di far cosa utile non aprire una nuova discussione. @ROBY 73 puoi procedere anche a cancellare questo post e il precedente se lo ritieni opportuno. Grazie e scusa ancora
