Regolazione con inverter di motore monofase con condensatore di marcia sempre inserito
Salve a tutti e grazie a Livio per l'indicazione di aprire una nuova discussione invece di andare in coda ad altre.
Mi è capitato un problema su un motore monofase con condensatore di marcia sempre inserito che regolavo con un inverter mono/mono della Invertek mod.E3 http://invertekdrives.it/variable-speed-drives/optidrive-e3/model-data/. Dopo un paio di anni di funzionamento regolare mi si è bruciato il motore. Tale guasto può essere dovuto al fatto che il motore non è adatto ad essere accoppiato con un inverter? Regolando il campo di modulazione dell'inverter potrei evitare altri guasti futuri?
È possibile regolare con un inverter di questo tipo dei motori monofase con condensatore?
Grazie in anticipo a chi vorrà dedicarmi il suo tempo.
I motori monofasi devono essere pilotati da un inverter specifico per motori monofasi.
Tutti i motori pilotati da inverter devono essere costruiti con isolamento in grado di sopportare il dv/dt tipico degli inverters.
Se non si rispettano questi principi prima o poi il motore si guasta, specialmente se c'è un uso intensivo del motore.
Se il motore lavora per tempi non banali al disotto dei 40Hz deve avere la ventilazione assistita.
Il problema è stata proprio la mancanza della ventilazione assistita che ha portato al surriscaldamento. L'inverter scelta sembrava funzionare correttamente e ha tenuto per 1 anno.
13 ore fa, BlueWings scrisse:
E' indispensabile che sia specifico per motori monofasi, quindi con uscita bifase.
