Inverter Rigenerativo Omron
Qualcuno e' a conoscenza di inverter RIGENERATIVI di produzione omron ? (yaskawa)
Se si , mi potreste gentilmente dire il modello ?
Grazie.
Roberto Gioachin
Non mi risulta, oltretutto gli inverter Omron ora sono prodotti da Hitachi, esistono solo tre modelli (nelle varie taglie) e fra questi non mi sembra ci sia un rigenerativo.
Roberto
Se per rigenerativo intendi con recupero in rete, quando il motore funziona da generatore, nemmeno a me risulta che siano in catalogo Omron.
In genre sono inverti di taglia...."abbondante", perchè altrimenti gli extracosti renderebbero il prodotto invendibile.
il sistema più semplice per realizzare questa funzione è alimentare il DC bus invece che con il classico ponte trifase, con 2 due ponti SCR semicontrollati.
Dipende dall'aziende.... ad esempio ABB produce a partire da 0,75 kw.... sia in forma "integrata" sia con AFE e Inverter divisi.
Gli Altivar , invece , la taglia piu' piccola e' 110kw.
Usando spesso Omron , mi sarebbe tornato piu' "comodo" quest'ultima... peccato.
Grazie comunque.
  • 3 years later...
Ciao minihidro,
anche io ero interessato a sapere se Omron produce inverter rigenerativi.
Ho contattato direttamente loro e mi hanno scritto la seguente mail di risposta:
Nel Catalogo Omron 2016  sono state inserite diverse soluzioni di inverter rigenerativi:
 - RFE per sistemi multi drive (regenerative DC power supply)
 - RLD / RHD per singolo drive
con potenze da 7 fino a 200kW,
oppure SX-AFE, soluzione in quadro fino a 900kW a 400V e 1.1MW a 690V.
documentazione tecnica e manuali sono consultabili al sito:
www.industrial.omron.it
nella sezione: prodotti/inverter/Regenerative Solution
ma le osservate mai le date dell'ultimo messaggio?
lo avete letto il regolamento?
a me sembra di no!
Non ci si può accodare ed è inutile riaprire discussioni ferme da anni.
Ospite
