Problema concettuale
Sono un fisioterapista ed utilizzo un'apparecchiatura ad ultrasuoni a 40Khz per le terapie strumentali.
L'azienda che mi ha fornito l'apparecchiatura non offe più il supporto e quindi o la butto... o torno a farla funzionare.
qual'è il problema.
Il cuore dell'apparecchiatura sono la scheda generatore di ultrasuoni e l' encoder che la gestisce
facendo funzionare un trasduttore piezoelettrico.
Poichè ogni trasduttore ha una sua propria frequenza di risonanza ( e spesso anche impedenza), l'encoder regola il generatore
sulla giusta frequenza potendo contare su una scheda che lavora fra i  20Khz a i 60Khz.
Io ho dovuto cambiare trasduttore piezo e pur avendo un data sheet con la frequenza di risonanza di quello nuovo...
Non ho idea se si possa "guardare dentro" ad un encoder progettato ad hoc da un'azienda per reimpostare la frequenza di risonanza e
non ho idea di come si possa o si debba farlo.
Consigli?
Idee?
suggerimenti?
qualcuno che si offre volontario? :-))
Grazie mille a tutti
Fabrizio Sartorelli
cè anche uno schema cablaggio molto basic
Posso chiederti di quali strumenti sei in possesso , ( e sai Utilizzare )  ?
il 3/8/2018 at 12:31 , Boutique62 scrisse:
Semplice, non puoi "guardare dentro" (non è mica uno spogliatoio femminile di una palestra) e non puoi reimpostare alcunché, non senza avere i sorgenti del codice che c'è nel microcontroller, che l'azienda non ti darà mai (è come chiedere alla Microsoft i sorgenti di Office).
Quindi cambiando il trasduttore, o lo cambi con uno che da datasheet è identico a quello usato di progetto, oppure non puoi fare proprio niente se non buttare l'intera macchina (che essendo un medicale presumo che costi anche un fottio)
6 ore fa, BLIZZY scrisse:
Elettronici?
Praticamente nessuno.
5 ore fa, Darlington scrisse:
che brutta notizia!!
Io sinceramente pensavo si utilizzasse un linguaggio comune e che lo si potesse "leggere".
Il software che gestisce la scheda generatore non è che abbia molte funzioni, i parametri da gestire sono piuttosto pochi
e quindi pensavo, anzi a questo punto mi illudevo che almeno uno, la frequenza di risonanza, si potesse modificare.
Del trasduttore "originale" non ho alcun data sheet quindi non sò su quale frequenza "risuoni" per poterne cercare un altro con medesime caratteristiche.
Bella e grande fregatura.
Grazie comunque per la risposta.
