Ferefe84 Inserito: 3 agosto 2018 Segnala Inserito: 3 agosto 2018 Buongiorno a tutti, sono nuova del forum e in cerca di consigli! Stiamo pensando di sostituire il videocitofono già esistente in casa da tempo marca TERRANEO MS210 con telecamera in bianco e nero. Mi serve un videocitofono con sicuramente un monitor da mettere internamente a casa e la possibilità di poter interagire con lo smartphone per comodità, quindi un videocitofono con wifi e almeno un monitor. L’intenzione sarebbe quella di collegare allo stesso non solo la telecamera della pulsantiera esterna ma anche l’apertura del cancelletto e della porta elettrica. Avete consigli? Io ho trovato interessante il bticino classe 300, sapete se è compatibile come installazione (2 fili) al mio vecchio terraneo? Altre idee nel caso? Grazie mille a tutti per la disponibilità.☺️
Maurizio Colombi Inserita: 3 agosto 2018 Segnala Inserita: 3 agosto 2018 8 ore fa, Ferefe84 scrisse: Io ho trovato interessante il bticino classe 300, sapete se è compatibile come installazione (2 fili) al mio vecchio terraneo? L'apparecchio che stai considerando ha tutte le caratteristiche che stai cercando, ma purtroppo non è compatibile con il sistema che hai attualmente installato. Devi sostituire completamente tutto quanto: la pulsantiera, l'alimentatore, il posto interno e, trattandosi di un sistema video, anche i cavi.
Ferefe84 Inserita: 8 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2018 Mi permetto un’altra domanda vista la cortesia, riguardo il kit biticino avendo la necessità di aprire tramite l’apparecchio più porte (elettricamente) e accendere luci è necessario aggiungere più moduli bticino 346210 (attuatore generico)? Grazie.
Maurizio Colombi Inserita: 8 agosto 2018 Segnala Inserita: 8 agosto 2018 Se devi aprire più porte indipendentemente, con la pressione di due tasti diversi, devi per forza utilizzare l'attuatore 346210. Se devi aprirle insieme, esempio cancelletto pedonale e porta ingresso fondoscala, puoi anche non utilizzare l'attuatore, ti basta un semplice relè ed un trasformatore.
Ferefe84 Inserita: 8 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2018 Ok per l’attuatore, ma io che devo aprire un cancello, una porta e 2 luci in modo indipendente ho bisogno quindi di 4 attuatori?
Maurizio Colombi Inserita: 8 agosto 2018 Segnala Inserita: 8 agosto 2018 49 minuti fa, Ferefe84 scrisse: ma io che devo aprire un cancello, una porta e 2 luci in modo indipendente ho bisogno quindi di 4 attuatori? Hai bisogno di tanti attuatori quanti sono gli apparecchi che devi comandare singolarmente, meno uno che è già a bordo del sistema. Se il cancello e la porta si intendono come cancello carraio e porta dell'abitazione servirà un solo attuatore (l'altro lo trovi a bordo). Per le luci due attuatori, uno per un gruppo di luci, l'altro per l'altro gruppo di luci. Questo succede in ogni sistema definito a due fili.
