antoniopev Inserita: 4 agosto 2018 Segnala Inserita: 4 agosto 2018 Secondo me basta alzare o abbassare il disco e forse tutto va a posto comunque e solo un puntamento da fare
emmedinno Inserita: 4 agosto 2018 Segnala Inserita: 4 agosto 2018 Scusate se non ho risposto prima,ma ho avuto una giornata piena e solo adesso riesco ad avere un attimo di tranquillità e rispondervi. L'Illuminatore esistente l'ho cambiato ieri nonostante non ne fossi tanto convinto che fosse lui la causa del problema r di fatti cosi è stato visto che non è cambiato nulla. Comunque non sono un principiante nel montaggio delle antenne ma è la prima volta che ho difficoltà a ricevere il segnale da una parabola.
snipermosin Inserita: 4 agosto 2018 Segnala Inserita: 4 agosto 2018 Scusa se insisto, ma hai provato ad osservare attentamente lo spettro senza staccare gli occhi mentre fai il puntamento fine ? Quello spettro quasi piatto è tipico di una parabola non perfettamente puntata, rileggi il mio intervento precedente, i panettoni devono essere appuntiti e distanziati tra loro, e poi, la potenza di HBIR13 di solito è piu' alta, dovrebbe stare intorno a 80-85 db con un disco da 80 cm, per lo meno giu' in Sicilia questi sono i valori che misuro. Magari sei su Astra ? Si differenziano di pochi gradi..... Vai su un transponder RAI (52 se non ricordo male) e verifica la corretta ricezione del canale.
felix54 Inserita: 4 agosto 2018 Segnala Inserita: 4 agosto 2018 Quote .... la potenza di HBIR13 di solito è piu' alta, dovrebbe stare intorno a 80-85 db con un disco da 80 cm, per lo meno giu' in Sicilia questi sono i valori che misuro. Expand Infatti. i due transponder usati per le prove "sparano" 53 dBW e con una penta 85 o una offset da 80 cm e un LNB da 50-55 dB di guadagno, si ricevono con le potenze da te indicate in tutta la penisola.... sempre che il disco sia compleatmente libero da ostacoli http://www.lyngsat-maps.com/footprints/Eutelsat-Hot-Bird-13B-Wide.html
felix54 Inserita: 4 agosto 2018 Segnala Inserita: 4 agosto 2018 Quote Comunque non sono un principiante nel montaggio delle antenne ma è la prima volta che ho difficoltà a ricevere il segnale da una parabola. Expand Prova a puntare un satellite diverso da Hotbird
sx3me Inserita: 5 agosto 2018 Segnala Inserita: 5 agosto 2018 in tutto questo disquisire tecnico mi è sfuggito un particolare: su otto uscite... anzi, sei, quanti e quali decoder sono collegati, e quali danno noie? Mica l'unico sky?? 🤔 comunque ho come il presentimento che sia il disco fuori fuoco. . .
antoniopev Inserita: 5 agosto 2018 Segnala Inserita: 5 agosto 2018 Come detto sopra e fuori assetto Ma senza sbloccare nulla prova a spingere destra sinistra alto o basso e vedi se i panettoni aumentano E visto che hai gia provato un altro lnb e la cosa è rimasta simile il problema e solo uno gia descritto
felix54 Inserita: 5 agosto 2018 Segnala Inserita: 5 agosto 2018 Quote Mica l'unico sky?? Expand In quel caso, lo strumento dovrebbe funzionare. Quote comunque ho come il presentimento che sia il disco fuori fuoco Expand Questa è sicuramente una possibilità concreta ma finchè lo strumento rimane "fisso" su hotbird, non si capirà granchè. Esprimendomi male, avevo scritto "punta un altro satellite" ma in realtà volevo dire di imposta il piano di un altro satellite perchè comunque, per quanto "fuori fuoco", non potrà essere completamente fuori da tutti i fuochi secondari. La distanza tra i due LNB di un monoblocco a 6° è di circa 6 centimetri eppure il sat sul fuoco secondario si vede senza problemi e se veramente il braccio che supporta l'LNB fosse fuori di 6 centimetri, lo vedrebbe anche un cieco. Quoto e condivido a proposta di antoniopev: Quote Ma senza sbloccare nulla prova a spingere destra sinistra alto o basso e vedi se i panettoni aumentano Expand
sx3me Inserita: 5 agosto 2018 Segnala Inserita: 5 agosto 2018 Il 05/08/2018 alle 07:12 , antoniopev ha scritto: Come detto sopra e fuori assetto Expand disco fuori fuoco, non antenna fuori puntamento! e aggiungo, DISCO, non braccio, o LNB... c'è una certa differenza; ovviamente dato per scontato che sia stato fatto un tentativo di ripuntamento!
felix54 Inserita: 5 agosto 2018 Segnala Inserita: 5 agosto 2018 Quote e aggiungo, DISCO, non braccio, o LNB... c'è una certa differenza; ovviamente dato per scontato che sia stato fatto un tentativo di ripuntamento! Expand Allora sarebbe bene che tu ci erudisca visto che il tentativo di ripuntamento è stato "tentato"
sx3me Inserita: 5 agosto 2018 Segnala Inserita: 5 agosto 2018 e che ti devo erudire?! ci vuole un'altra antenna, non mi sembra difficile da capire! per quanto riguarda lo strumento non sappiamo se è correttamente impostato, inoltre lo skybox vuole vedere un certo tp... se per caso fosse solo quello ad avere problemi si inchioda completamente. Ecco perchè volevo sapere delle altre uscite!
felix54 Inserita: 5 agosto 2018 Segnala Inserita: 5 agosto 2018 È difficile capire cos'è per te un disco fuori fuoco ma con braccio e LNB entrambi "centrati". Forse che da un giorno all'altro il disco si deforma da solo? Secondo me, è molto più soggetta la deformazione del braccio, specie se la parabola è di tipo economico, anziché quella della padella...
felix54 Inserita: 5 agosto 2018 Segnala Inserita: 5 agosto 2018 Quote per quanto riguarda lo strumento non sappiamo se è correttamente impostato, Expand Per carità, l'utente si è già risentito per le mie precedenti note e adesso ti ci metti pure tu a dubitare...... Confido che quello strumento lo abbia già usato e che nel frattempo non ne abbia cambiato le impostazioni.
snipermosin Inserita: 5 agosto 2018 Segnala Inserita: 5 agosto 2018 Il 05/08/2018 alle 14:09 , sx3me ha scritto: non sappiamo se è correttamente impostato Expand Lo strumento è impostato correttamente perchè ha i piani pre impostati dall'azienda, poi si vede in alto a sinistra la dicitura HBIR13. Il 05/08/2018 alle 14:09 , sx3me ha scritto: Ecco perchè volevo sapere delle altre uscite! Expand Ne ha provate altre 3 con lo stesso esito, c'è scritto all'inizio dei post. Il 05/08/2018 alle 14:14 , felix54 ha scritto: Secondo me, è molto più soggetta la deformazione del braccio, specie se la parabola è di tipo economico, Expand Giusta affermazione, neo ho sostituite a decine di parabole con il sostegno del braccio in plastica che col calore inizia a perdere stabilità, meglio quelle col sostegno in acciaio.
felix54 Inserita: 5 agosto 2018 Segnala Inserita: 5 agosto 2018 Quote perchè ha i piani pre impostati dall'azienda Expand Giusto per curiosità, i piani Rover non sono modificabili, volontariamente o involontariamente?
snipermosin Inserita: 5 agosto 2018 Segnala Inserita: 5 agosto 2018 Il 05/08/2018 alle 16:12 , felix54 ha scritto: Giusto per curiosità, i piani Rover non sono modificabili, volontariamente o involontariamente? Expand Credo sia una questione di sicurezza non poterli modificare, o almeno credo, ma si possono aggiornare tramite software scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale.
antoniopev Inserita: 5 agosto 2018 Segnala Inserita: 5 agosto 2018 Il 05/08/2018 alle 16:28 , snipermosin ha scritto: Credo sia una questione di sicurezza non poterli modificare, o almeno credo, ma si possono aggiornare tramite software scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale. Expand tutto si può modificare con lo smart di rover basta volerlo, poi negli ultimi modelli i piani valgono si e no visto che ha il S/R automatico,se scorri la fascia con lo strumento e un piano x capita che al passaggio da un sat all'altro ti agganci il tp, basta che sia in un range di 10 mhz in più o meno che lui lo aggancia, ovviamente il segnale deve essere robusto, e il movimento no troppo veloce
felix54 Inserita: 5 agosto 2018 Segnala Inserita: 5 agosto 2018 Quote Credo sia una questione di sicurezza non poterli modificare, o almeno credo, ma si possono aggiornare tramite software scaricabile gratuitamente dal sito ufficiale. Expand Quote tutto si può modificare con lo smart di rover basta volerlo Expand Quindi, per sbaglio o per distrazione non è possibile modificare i parametri di ogni singolo TP. Grazie
snipermosin Inserita: 5 agosto 2018 Segnala Inserita: 5 agosto 2018 Il 05/08/2018 alle 16:35 , antoniopev ha scritto: tutto si può modificare con lo smart di rover Expand Io momentaneamente non ho modificato nulla, sono ancora con i piani originali dello strumento, lo so che con lo smart si puo' fare, ma onestamente non ne sento il bisogno visto che non ho avuto problemi di inceppamenti o roba del genere.
antoniopev Inserita: 5 agosto 2018 Segnala Inserita: 5 agosto 2018 Il 05/08/2018 alle 16:40 , felix54 ha scritto: Quindi, per sbaglio o per distrazione non è possibile modificare i parametri di ogni singolo TP. Grazie Expand da strumento no i piani sono bloccati al massimo cancelli il file ( il satellite che vai a scegliere ) ma devi dare dei comandi, in questo caso sai cosa fai solo i 25 piani manuali li puoi variare sullo strumento entrando in maumemory e qui aggiungi sopra o sotto il tp che ti interessa inserire ma torno a ripetermi con l'auto S/R tutto è relativo se è presente un segnale te lo misura e basta
emmedinno Inserita: 5 agosto 2018 Segnala Inserita: 5 agosto 2018 Buonasera a tutti ringrazio sempre tutti coloro che mi rispondono e che mi aiutano a risolvere questo problema di puntamento,e a proposito delle vostre risposte la mia attenzione e' caduta sulla possibile deformazione del disco o braccio a questo non ci avevo pensato considerando che questa parabola non l'ho installata io,quindi non so che dirvi. Per aggiungere altre notizie lnb ad 8 uscite attualmente e'sfruttato da un solo utente che come detto ha un decoder sky mentre gli altri utenti al momento non hanno piu' sky e quindi non utilizzano il sat. Un'altra prova di puntamento che ho fatto e che poi pensavo di aver fotografato invece no era quando mi sono posizionato sul trasponder RAI che e' il 124 la potenza del segnale risultava essere abbastanza alta ( 78db ) e finalmente ho visto muovere di poco il cursore del MER che comunque in tutti i casi non e' andato oltre il 3.8db. Comunque il cliente per qualche giorno non ci sara'e quindi non potro fare ulteriori prove,quando dovro' tornarci vi aggiornero' su tutto. Per adesso rinnovo di nuovo i miei ringraziamenti verso tutti.
snipermosin Inserita: 5 agosto 2018 Segnala Inserita: 5 agosto 2018 Il 05/08/2018 alle 17:47 , emmedinno ha scritto: Buonasera a tutti ringrazio sempre tutti coloro che mi rispondono e che mi aiutano a risolvere questo problema di puntamento,e a proposito delle vostre risposte la mia attenzione e' caduta sulla possibile deformazione del disco o braccio a questo non ci avevo pensato considerando che questa parabola non l'ho installata io,quindi non so che dirvi. Per aggiungere altre notizie lnb ad 8 uscite attualmente e'sfruttato da un solo utente che come detto ha un decoder sky mentre gli altri utenti al momento non hanno piu' sky e quindi non utilizzano il sat. Un'altra prova di puntamento che ho fatto e che poi pensavo di aver fotografato invece no era quando mi sono posizionato sul trasponder RAI che e' il 124 la potenza del segnale risultava essere abbastanza alta ( 78db ) e finalmente ho visto muovere di poco il cursore del MER che comunque in tutti i casi non e' andato oltre il 3.8db. Comunque il cliente per qualche giorno non ci sara'e quindi non potro fare ulteriori prove,quando dovro' tornarci vi aggiornero' su tutto. Per adesso rinnovo di nuovo i miei ringraziamenti verso tutti. Expand Quando potrai cerca di fare una foto del braccio e soprattutto della staffa che regge il braccio al disco, magari prova a muoverlo e se vedi che è ballerino allora vuol dire che il braccio non è centrato al fuoco del disco, di conseguenza non lo è l'LNB, e in questi casi diventa problematico il corretto puntamento, avrai segnale senza qualità.
felix54 Inserita: 5 agosto 2018 Segnala Inserita: 5 agosto 2018 Quote ma torno a ripetermi con l'auto S/R tutto è relativo se è presente un segnale te lo misura e basta Expand .... e il FEC! Quote ... quando dovro' tornarci vi aggiornero' su tutto. Expand Dicci almeno se - la parabola è di tipo economico oppure no - se hai tutto il disco libero da ostacoli - se hai provato a selezionare un altro satellite per vedere se ne sta vedendo uno diverso da hotbird
sx3me Inserita: 6 agosto 2018 Segnala Inserita: 6 agosto 2018 Il 05/08/2018 alle 17:47 , emmedinno ha scritto: mi sono posizionato sul trasponder RAI che e' il 124 la potenza del segnale risultava essere abbastanza alta ( 78db ) e finalmente ho visto muovere di poco il cursore del MER che comunque in tutti i casi non e' andato oltre il 3.8db. Expand ma ti aggancia, puoi scaricare la NIT??? Altrimenti sono misure a vuoto...
roll.59 Inserita: 6 agosto 2018 Segnala Inserita: 6 agosto 2018 .....ma in misure, il lucchetto in basso a destra è chiuso o aperto ????
