LNB 8 USCITE
11 ore fa, emmedinno scrisse:
il cursore del MER che comunque in tutti i casi non e' andato oltre il 3.8db.
Dubito che possa agganciare con un mer così basso, anzi credo sia improbabile.
  • Risposte 69
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • felix54
    27
  • snipermosin
    11
  • roll.59
    9
  • antoniopev
    8
Posted Images
Quote
.....ma in misure,  il lucchetto in basso a destra è chiuso o aperto ????
Tradotto che capiscano tutti?
Comunque se guardi le immagini, è aperto.
1 ora fa, felix54 scrisse:
Transponder (o canale) agganciato = lucchetto chiuso
Transponder (o canale) non agganciato = lucchetto aperto.
Grazie per la delucidazione ma a questo punto non capisco la domanda di roll.59, ovvero, come sarebbe potuto, il lucchetto, essere chiuso con il rilevamento del solo livello di potenza, senza Ber e Mer?
35 minuti fa, felix54 scrisse:
È giusto quello che dici....la seconda foto ( lucchetto aperto in modalità misura ) mi era sfuggita.... altrimenti non avrei fatto la domanda......
Adir la verità la mia considerazione era un'altra ma non fa nulla, se non altro adesso si che il lucchetto non è altro che il "Lock, no lock" di tutti gli strumenti che non sono Rover.
No , no dilla tutta ...che è più giusto.....
Rimango sveglio....poi vado a dormire..😂
Vai pure a nanna, a minuti ti seguo perchè anche domani, sveglia presto.
Aspettiamo gli aggiornamenti di emmedinno68
  • 1 month later...
buongiorno a tutti
il problema parabola e stato risolto adesso vi dico come:
Visto che era passato molto tempo ho chiamato il proprietario per sapere se e quando potevo tornare per poter sistemare la parabola e lui mi risponde dicendo che la parabola era stata sistemata da un tecnico SKY che aveva chiamato su suggerimento di un suo amico perche sarebbe stato gratuito (col cavolo lo deve pagare)e dopo aver fatto ripetuti tentativi di puntamento ha smontato la parabola e l ha montata da un altra parte,e fine della storia.
Grazie comunque per avermi aiutato.
il 4/8/2018 at 20:56 , felix54 scrisse:
Infatti. i due transponder usati per le prove "sparano" 53 dBW e con una penta 85 o una offset da 80 cm  e un LNB da 50-55 dB di guadagno, si ricevono con le potenze da te indicate in tutta la penisola.... sempre che il disco sia compleatmente libero da ostacoli
http://www.lyngsat-maps.com/footprints/Eutelsat-Hot-Bird-13B-Wide.html
Trentacinque post fa avevo scritto ciò che adesso ho quotato......
In seguito avevo aggiunto:
""Dicci almeno se
- hai tutto il disco libero da ostacoli...""
Se ha cambiato posto alla parabola è segno che c'era qualche ostacolo che impediva la corretta ricezione.
Ho dimenticato di ringraziarti per l'aggiornamento anche se mi sarebbe piaciuto sapere cosa impediva all'antenna di ricevere correttamente... vabbè, è andata così!
Inizio OT
Non ci hai più detto nulla dell'altra discussione..... hai novità?
Fine OT
L unico ostacolo che ci fosse a distanza di circa trenta/quaranta metri era un albero di pino con una discreta chioma ma visto che quella parabola era li da un po di tempo
ho pensato in un primo momento che non potesse essere la causa del mancato segnale,ma dopo ci avevo pensato a fare un tentativo di spostamento per capire se il problema fosse l albero ma purtroppo non ha fatto in tempo.
33 minuti fa, emmedinno68 scrisse:
Mah, dubito che un pino che si trova a 40 metri di distanza possa bloccare o degradare un segnale sat che ti arriva dall'alto, a meno che l'albero sia un baobab gigante alto un centinaio di metri e dal fusto con un diametro enorme. Spesso mi trovo a montare parabole in ambito condominiale in piani bassi e circondati da altri palazzi, e in genere se il palazzo di fronte non è proprio appiccicato ed ha un minimo di distanza il segnale entra senza problemi.
Non so quanti metri può raggiungere un pino ma sta di fatto che sapere la distanza e non la differenza in altezza fra la parabola e la cima dell'albero è come non sapere nulla. Anche la località in cui si trova l'impianto è di massima importanza poiché dalle coordinate geografiche si ricava l'angolo di elevazione necessario per puntare un satellite.
Prendendo spunto dalla nota di snipermosin,  possiamo dire che alle sue latitudini, a parità di distanza e di altezza, ci sono più possibilità di puntamento poiché l'angolo di elevazione è più grande.
Non è che la parabola era montata su un terrazzo o balcone con un soffitto sovrastante?
15 minuti fa, felix54 scrisse:
E' piu' probabile quest'ipotesi, ed è il motivo che m'impedisce di montarla a casa mia ! :angry:
Penso anch'io ad una simile situazione perché se fosse stata montata in spazio aperto non ci sarebbe stato motivo di spostarla.
@emmedinno68
Ero andato OT per chiederti dell'altro impianto di cui non ci ha più fatto sapere nulla ma non hai risposto.....
Tutto tace, eppure stamattina emmedinno68 è passato a far visita al forum e deve aver letto gli ultimi commenti.....
il 28/9/2018 at 14:44 , emmedinno68 scrisse:
volevo evitare di commentare, ma non ce l'ho fatta... :toobad:
ma secondo te un cristiano che non vede la tv aspetta a te due mesi??
almeno ha risolto "in giornata"
