chiarlun Inserito: 3 agosto 2018 Segnala Inserito: 3 agosto 2018 Buonasera a tutti :-) Posseggo sempre la mia solita Castor Lavaggio Evoluto 600 alla quale, due giorni fa, è finito un piccolo oggetto metallico (dal rumore sembrerebbe una monetina da 10 centesimi) tra il cestello e il guscio nel quale è inserito, probabilmente passando dalla fessura della guarnizione dell'oblò. Girando il cestello si sente un qualcosa che rotola nella parte bassa. C'è un modo "indolore" per toglierlo, oppure devo smontare la lavatrice ai minimi termini? Grazie ciao
danimel Inserita: 3 agosto 2018 Segnala Inserita: 3 agosto 2018 Dovrebbe finire nel filtro trasportata dall'acqua e dai movimenti della vasca. Poi da lì la togli facilmente.
Ciccio 27 Inserita: 3 agosto 2018 Segnala Inserita: 3 agosto 2018 Caso estremo, sfili da dietro la resistenza e/o stacchi il manicotto tra vasca e filtro di scarico.
Stefano Dalmo Inserita: 3 agosto 2018 Segnala Inserita: 3 agosto 2018 Se la senti quando giri il cesto ed è una monetina dubito che sia andata in vasca , in questo caso non la sentiresti perche si mette in piano sulla vasca , potrebbe essere rimasta nel vuoto frontale sotto la guarnizione , al limite del bordo cesto che ha un dente . Ma è un caso più unico che raro . Spesso invece ci vanno a finire i ferretti dei reggiseni che siccome sono a mezza luna in ogni caso vanno a strofinare sulla parete del cesto . Se la vasca è in materiale plastico , se metti una buona luce da sotto , attraverso il cesto vedi tutto dentro , specialmente se lo fai rotare .
chiarlun Inserita: 7 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2018 Grazie a tutti! Ora vedo se lo espelle nel filtro,altrimenti seguo il consiglio di Ciccio 27 :-) Buona giornata a tutti!
