Gianfranco Di Simone Inserito: 3 agosto 2018 Segnala Inserito: 3 agosto 2018 ciao a tutti, mi sono autocostruito un finale stereo da 200w prendendolo (purtroppo) da un progetto di futura elettronica ma ho problemi di autooscillazione sul ch dx che mi brucia i mosfet. Dopo una lunga serie di prove e verifiche dei circuiti (con multimetro e oscilloscopio), ho notato che il problema si presenta solo con casse (o resistenza di prova) da 4 ohm, mentre con le casse (o resistenza di prova) da 8 ohm va tutto perfettamente anche ad alta potenza. Poichè le casse che ho da 4 ohm sono molto più prestanti, ma mi bruciano i finali del ch dx stavo pensando di collegare in serie una cassa da 8 con una da 4 ohm in modo da non avere più il problema dell'autoscillazione; avrei in questo modo che caricherei l'ampli con impedenze da 12 ohm e mi chiedevo se era ragionevole un tale tipo di collegamento o faccio un casino... Grazie e un saluto
tesla88 Inserita: 21 agosto 2018 Segnala Inserita: 21 agosto 2018 Non è che puoi mettere una foto di ciò che hai realizzato ? Se l'amplificatore funziona a 8 ohm deve funzionare anche a 4 ohm, almeno a potenza moderata. Sicuro che il problema lo fa anche su carico fittizio cioè puramente resistivo ?
