Tipologia componente v9
apmascalabs
Salve,
spero di postare nella sezione corretta.
ho un problema nel riconoscere un componente smd di una scheda caldaia Paradigma.
Il componente , sul pcb, è marchiato V9, Il formato potrebbe essere 1206, è tutto nero .
misurandolo con il tester in posizione ‘diodi’ sembra comportarsi come un diodo, da una parte non conduce e dall’ altra però mi da un impulso e poi non conduce più.
È collegato in parallelo all’ingresso dei piedini del termostato con pin a massa, in parallelo ha un condensatore smd .
Questo ingresso accetta anche termostati OpenTherm, quindi anche un sistema di comunicazione diverso rispetto al semplice contatto pulito del termostato tradizionale , anche se il tradizionale può  tranquillamente essere collegato.
Il mio problema è capire che componente sia , la sigla V9 non capisco cosa possa indicare.
allego foto.
grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Misurato meglio:
scala MegaOhm mi da 19.2 Mega , se inverto i puntali non conduce.
il componente è sano, la scheda è funzionante, devo sostituirlo su un’altra scheda dove è esploso.
potrebbe essere un’induttanza?
come posso misurarla? Qualcuno ha mai visto la serigrafia V9?
grazie
Link al commento
Meglio chiedere nella sezione apposita per i problemi dei componenti per riscaldamento; è più probabile che gli specialisti di settore sappiano rispondere.
per questa volta sposto io la discussione.
Link al commento
Avevo scritto nell’altra sezione in quanto il problema era riconoscere un componente elettronico senza nessun dato stampigliato e con una serigrafia che non ho mai visto.
Comunque grazie, spero di trovare risposta qui!
Link al commento
il 4/8/2018 at 07:35 , Livio Orsini scrisse:
Scusa Livio , perché credi che qui possa ottenere risposta? Perché è una scheda caldaia? Mi sa che su questa sezione partecipano principalmente termoidraulici e simpatizzanti. Anche elettronici, sicuramente, ma il problema reale è capire se qualcuno, su qualsiasi tipo di scheda, abbia mai trovato la serigrafia ‘V’ per identificare un componente che può assomigliare ad una induttanza come ad un fusibile .
non voglio polemizzare, grazie per la comprensione :)
Link al commento
per noi tecnici da caldaie non è importante sapere che componente sia ( certo è che piu si sa e meglio é! )
sono sicuro che Livio sa di che componente si tratta.
io credo sia una resistenza ma se non sbaglio per misurarla devi dissaldare almeno un piedino
Link al commento
Le impedenze di solito non sono Z ? ne vedo una li vicino, mentre per V si potrebbe dedurre un varistore o similare, ne dovresti avere almeno altri 8 da confrontare altrimenti sarebbe siglato V1
Link al commento
8 ore fa, Lorenzo-53 scrisse:
Infatti hai ragione, non è un’impedenza ed è un varistore, gli altri ‘V1’~’V8’ sono PTH .
questo sicuramente mi protegge i contatti della scheda da collegamenti errati del termostato, essendo la morsettiera solo per basse tensioni .
Grazie a tutti!
Link al commento
