Calcolo resistenza PNP
10 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Significa che quel transistor non è interdetto.
Quindi? Ho correnti parassite da qualche parte (tipo nella giunzione del 337)? Il resistore da 1k è troppo alto? (anche se mi sembra strano)
No, secondo me, ma è un parere indotto da quello che leggo e non da misure effettive, hai il transistor in perdita per quanto riguarda la non completa misura della tensione di batteria a transistor aperto.
Anche la tensione di saturazione elevata potrebbe dipendere dal transistor oramai ..... moribondo.
Dalle misure sul 337 il 140 sembrerebbe ben pilotato.
il 10/8/2018 at 14:53 , Darlington scrisse:
Per i fronti devo vedere con l'oscilloscopio, per il 337 ho 0.08V quando è in conduzione, e la tensione di alimentazione di 7.5V quando interdetto
Questo vuol dire che tra base - emettitore del 140 hai 0 V , per cui niente correnti '' parassite '' , ma solo corrente residuale del 140 .
O era malato da nuovo , o non le è andata giù la corrente che hai pompato nella sua base :smile:
Domani vedo con cosa posso sostituirlo, da oggi il pusher è pure in ferie, quindi devo vedere cosa trovo nel cassetto...
Provato a cambiarlo al volo con un BD244: Vce con lampada accesa 0.3V, lampada spenta sempre quei 3V, sembra che scaldi un po' meno.
 Non ho cambiato la resistenza in base perché anche se l'hfe è minore quella resistenza era comunque sovradimensionata, però o i transistor difettosi li becco tutti io o non mi spiego quei 3V di fuga
Sai cosa , misura come si deve , tra il negativo ed il collettore in tutti e due i casi e troverai 7,2 V a lampada accesa e 0 V a lampada spenta ; cosi dormi tranquillo sia tu che noi .:roflmao:
E' buono anche il 140 , ma di minore potenza , per questo scalda di più .
'' Guasto '' è il tuo modo di misurare che ha fregato anche noi , certamente a lampada spenta non scaldava neanche , era calore accumulato mentre si trovava in conduzione .
I 3 V sono la cdt sulla resistenza interna del voltmetro , attraverso la quale tu praticamente alimenti la lampada che certamente non si può accendere ad una corrente cosi bassa .
42 minuti fa, gabri-z scrisse:
Scusa eh ma
Quote
Verifica se:
  1. I fronti di salita e discesa sono sufficientemente rapidi.
  2. La tensione Vce in saturazione e la Vce in interdizione; dovrebbero essere circa 0.3V la prima ed eguale alla tensione di batteria la seconda.
se mi viene detto di misurare Vce, io misuro tra Collettore ed Emettitore e riporto le misure; il negativo non lo prendo in considerazione.
Non ho mai detto che scaldasse a lampada spenta, solo che diventava parecchio caldo con la lampada accesa!
I led con 3V non hanno neanche la tensione di soglia per accendersi se è per quello.
5 minuti fa, Darlington scrisse:
Sui LED erano 4,5 V , perché gli altri 3V sono sul voltmetro :smile:
6 minuti fa, Darlington scrisse:
Questo è un errore . Non sempre le misure si possono fare in modo diretto , purtroppo , e questo è un caso , a meno che tu non disponga di un voltmetro con resistenza interna infinita......
Misuri la tensione di alimentazione , la cdt sulla lampada , fai la differenza e ti trovi la VC-E .
7 ore fa, gabri-z scrisse:
:thumb_yello:
8 ore fa, Darlington scrisse:
Sicuramente questo satura come si deve!
