maglite Inserito: 4 agosto 2018 Segnala Inserito: 4 agosto 2018 Cari tutti, un saluto. Vi espongo rapidamente la problematica sulla quale è gradito qualsiasi suggerimento. Impianto di climatizzazione Daikin canalizzato FHYB35FK7V1 con un RY35DA7V1 esterno, che serve tre stanze (salone, studiolo e camera da letto) su una superficie totale di 65 mq. Il modello installato come potenza di raffrescamento è max 3.8kW, ossia circa 13000 BTU, ovviamente ed evidentemente sottodimensionato. Per intenderci, con 33 gradi fuori il sistema ci impiega 2 giorni a climatizzare a 27-28 C. Ora, non chiedetemi il perché di questa scelta (sono conduttore, non proprietario). Il sistema è integrato in un controsoffitto in cartongesso e non è possibile rimuoverlo senza sfondare tutto... Avete suggerimenti per cercare di migliorarne l'efficienza? Grazie!
Darlington Inserita: 4 agosto 2018 Segnala Inserita: 4 agosto 2018 Ultima pulizia dei filtri a quando risale? Purtroppo se è sottodimensionato non c'è molto da fare se non cambiarlo oppure affiancargli uno split, ma se i filtri non vengono puliti dal giorno dell'installazione... ecco che l'efficienza se ne va a bagasce pure se è un 36000BTU
maglite Inserita: 5 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2018 Pulizia viene fatta ogni anno pare... il filtro comunque lo vedi ad occhio nudo e mi sembra pulito... Al 3° giorno di accensione ininterrotta, e credo 40 euro di consumo elettrico ed il disboscamento di 1 ettaro quadrato, siamo arrivati a 26 gradi nel salone, che è la temperatura target impostata, ma ancora non si spegne, perché il termostato è installato in camera da letto e fa più caldo. Spero si stabilizzi a breve in modo che si spenga e accenda solo per regolare le eventuali variazioni minime... Fa un po' ridere questa cosa... ma sarei curioso di sapere del perché di questa scelta folle... Vi aggiorno...
Darlington Inserita: 5 agosto 2018 Segnala Inserita: 5 agosto 2018 5 ore fa, maglite scrisse: Fa un po' ridere questa cosa... ma sarei curioso di sapere del perché di questa scelta folle... Dovresti chiedere a chi ha costruito lo stabile, avranno scelto il modello più piccolo per spendere il meno possibile. Le ventole a quanto sono settate? Prova a metterle al massimo e vedi se cambia, non conosco granché i canalizzati, l'unico filtro è quello della ripresa dell'aria? Installare delle griglie richiudibili ed escludere le stanze che non vengono usate può aiutare, se non fa la ripresa dell'aria dalla stessa stanza anche tenere le porte aperte favorisce il ricircolo
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 5 agosto 2018 Segnala Inserita: 5 agosto 2018 6 ore fa, maglite scrisse: il filtro comunque lo vedi ad occhio nudo e mi sembra pulito... Il filtro di quella macchina non lo vedi a occhio nudo,è posteriore. Quello che vedi è la griglia di ripresa,la apri e trovi il filtro attaccato alla macchina,lo sollevi e tiri fuori. Anche se non credo cambi nulla,ha il sensore di filtro ostruito che lampeggia sul comando a parete quando è troppo sporco. Come ti ha consigliato Darlington o metti serrande con chiusura manuale oppure metti una macchina più potente,sono andati al risparmio con una macchina sottodimensionata e per risparmiare ancora di più con il modello solo freddo. E comunque se Darlington ti chiede di controllare il filtro e pulirlo dopo una tua richiesta aiuto mi sembra ineducato dirgli che a occhio è a posto invece di smontarlo e pulirlo.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 5 agosto 2018 Segnala Inserita: 5 agosto 2018 Prova a chiudere la bocchetta dello studio con un cartone e carta gommata sulla griglia e vedi se recuperi metratura tenendo chiusa quella stanza,almeno ti passi questa estate stando decentemente,poi vedrai che fare.
Erikle Inserita: 5 agosto 2018 Segnala Inserita: 5 agosto 2018 appurato che l'impianto funzioni al meglio è probabile anche dal solo dato della superfice che sia effettivamente piccoletto detto questo però bisogna chiarire che è una macchina inverter che modula la sua potenza forse la nostra amica era abituata con un vecchio climatizzatore on off che alternava periodi di funzionamento a delle soste questi inverter invece vanno più o meno forte e si fermano solo se anche il minimo è troppo cosa che se l'impianto è dimensionato correttamente deve avvenire solo nelle mezze stagioni e abbondare non è sempre un bene anzi..in esteta è sbagliato voelre una temperatura target e un clima che funziona in continuo asportando molta umidità e non rischiando mai di fare troppo freddo è probabilmente quello che assicura il benessere migliore
opazzo Inserita: 6 agosto 2018 Segnala Inserita: 6 agosto 2018 Che la macchina sia sottodimensionata lo dicono anche i conti della serva, che prevedono un minimo di 4.5 kw termici senza tener conto di eventuali fonti di calore (alogene, vetrate, forno, persone presenti nel locale abitualmente, ecc. ecc.) Voglio pensare che originariamente è stata fatta questa scelta perchè si pensava poi di installare un sistema tipo airzone o delle serrande elettriche che permettevano di usare solo il locale interessato........poi si sono accorti che costava più che mettere una macchina adeguata, ma il danno era fatto.........probabilmente poi le tubazioni sono da 100 mm di diametro, quindi con una portata ridotta..........a questo punto, per riuscire ad avere un pò di confort , la soluzione più economica, senza dover rompere niente, è mettere delle griglie con chiusura manuale, dove lascerai aperta solo quella del locale in cui stai soggiorrnando.........ti allego una foto per farti capire di cosa sto parlando
