condizionatori
Buonasera mi chiamo riccardo e sono nuovo del forum. ho da circa 1mese installato due climatizzatori, uno da 9000btu e 1 da 12000btu .l'installatore ha collegato il tutto su magnetotermico da 10A in uso esclusivo luci. Volevo chiedervi se tutto ciò può andare bene o sarebbe utile usare un magnetotermico dedicato. La mia domanda nasce per una questione di sicurezza e non pratica in quanto per la manutenzione delle macchine non è un problema dover pure staccare le luci. Attendo una cortese risposta
Maurizio Colombi
11 minuti fa, rick78 scrisse:
Sono del parere che una decina di euro per un automatico nuovo dedicato solo alle macchine del condizionamento, non avrebbe fatto lievitare il costo dell'allaccio.
Se poi avesse messo un magnetotermico differenziale, magari di tipo A, avrebbe fatto un lavoro ottimo!
48 minuti fa, Maurizio Colombi scrisse:
Un automatico forse no, una linea dedicata sicuramente si... inoltre gli splittaroli non hanno idea di come sia fatto un impianto elettrico, si attaccano ai primi due fili che trovano e se non prende fuoco niente allora va bene... figuriamoci se si mettono ad infilare una linea a parte..
9 ore fa, Darlington scrisse:
si infatti una volta allacciato ha detto che se volevo potevo chiedere ad un elettricista di mettere un magnetotermico dedicato ma che non é di vitale importanza; vedendomi titubante ha acceso entrambi gli split a 23gradi per farmi vedere che potevano tranquillamente reggere il carico.  A me questo ha fatto pensare tanto, sopratutto per la sicurezza della famiglia, e da qui nasce la richiesta di un suggerimento.  certo ci sono molte case vecchie con salvavita e zero magnetotermico e che hanno anche 3 split. la mia casa ha 1 anno e vorrei solo sicurezza
14 ore fa, Maurizio Colombi scrisse:
ma è pericoloso lasciare le cose nello stato attuale?
per la questione "sicurezza", è indifferente installare 1, 2 o 50 interruttori magnetotermici, a patto che le linee servite da tali interuttori, siano opportunamente dimensionate
per una questione "pratica", avere più interuttori e quindi, una maggiore suddivisione dei circuiti, facilita una eventuale ricerca guasti e crea minori disservizzi in caso di guasto
se dovessi, ipoteticamente, avere un corto su un clima, non rimmaresti anche senza luce e senza l'altro condizionatore
Quote
se la tua casa ha solo un anno, l'elettricista che ti ha realizzato l'impianto elettrico, poteva già predisporlo uin interuttore o due dedicato hai clima :smile:
2 ore fa, rick78 scrisse:
Se l'impianto è stato ben realizzato. In linea di massima aver aggiunto i due clima non pregiudica la sicurezza dell'impianto.
Andrebbe chiarito COME si é attaccato alla linea luci.
13 minuti fa, Giulio Ohm scrisse:
penso sia ben realizzato.l'elettricista ha messo un magnetotermico da 16A per le prese della cucina (un bipolare per ogni elettrodomestico), un altro da 16A per le restanti prese, uno da 10A per le luci (ed ora anche per i clima). la predisposizione del clima era gia presente per la parte idraulica mentre per la parte elettrica era presente corrugato che andava dalle macchine interne vs quelle esterne e corrugato che andava dall'esterno vs una scatola di derivazione che sta a metà tragitto . l'installatore del clima ha passato i cavi da 1.5 per collegare le macchine interne ed esterne (le 2 macchine esterne le ha collegate tra di loro) e poi ha passato il cavo dall'esterno vs la scatola di derivazione e qui ha collegato i cavi insieme ed altri da 1.5 presenti in una morsettiera trasparente
Se ha utilizzato cavi da 1,5 sono coerenti con il mt da 10A . Scatti per superamento della portata non ne hai sperimentati . Direi che puoi stare in pace.
Certo il sezionamento non é ideale, ma lascia pure tutto così
DavideDaSerra
Se l'interruttore da 10A è dimensionato coerentemente ai cavi, nessun problema. Ormai  con le luci LED i 10A sulle linee luce sono molti, quindi anche col condizionatore a piena potenza non avrai problemi di sovraccarico.
Inoltre coi "nuovi" condizionatori inverter, una volta raggiunta la temperatura modulano il motore, anzichè spegnersi e riaccendersi periodicamente a tutta potenza, per cui il carico "a regime" sarà comunque nell'ordine di pochi ampere
A prescindere un condizionatore domestico non ci arriva ai 10A a meno che non si abiti a Villa Certosa, sarebbero 2300W di potenza impegnata, un 12000BTU arriva a 1200W, che poi calano visto che sarà inverter.
Una linea da 10A protetta con magnetotermico da 10A rimane sicura a prescindere da cosa ci attacchi, aggiungere un interruttore in più non aumenta la sicurezza, influisce solo sulla praticità perché puoi levare corrente solo al clima senza rimanere al buio.
5 ore fa, Giulio Ohm scrisse:
Grazie:-)
