Collegamento Da Trifase 380V a Monofase 220Vac
Salve è vero che è sufficiente spostare le piastrine del motore da stella a triangolo e mettere un consensatore al posto della terza fase?
Se questo è vero, ho trovato alcune formule non chiarissime in rete per il calcolo dei condensatori:
Anzitutto servono quelli in carta da 400Vac?
Il calcolo è C= 0.07*P dove la potenza è espressa in wat e la capacità in microfarad?
Grazie di tutto
In questa sezione la prima discussione che compare in elenco, con l'etichetta discussione importante, è la discussione che risponde alle tue domande.
Spesso basta fare un attimo di attenzione ed un poco di ricerca per avere già le risposte ai nostri problemi.
Per la tensione del condensatore 400 Vac è il minimo di sicurezza; il condensatore deve essere del tipo non polarizzato.
Ops , scusate ma non ci avevo fatto caso, stavo per postare la discussione su elettronica.plcforum poi ho fatto un giro per cercare la sezione più adatta e alla fine l'ho postata qui Avevo fatto una ricerca con motori trifase 380v non usciva nessuna discussione :huh: .
Buona serata
