Problema autoclave
Chiedo aiuto su un problema del'lautoclave ,, a volte parte da solo ogni 25 minuti circa,,6 secondi va in pressione e si spegne,,,ho fatto più prove ,senza esito ,,si da il caso, se chiudo la saracinesca che va in casa ,, il motore non parte
del_user_158461
ciao.
vaso d'espansione scarico, oppure la membrana del vaso è rotta. Svita il cappuccio sulla parte superiore e premendo suo piruletto della valvola,  vedi se esce aria oppure acqua.
Se esce acqua la membrana è bucata è va sostituita, se invece non esce ne acqua e neanche aria allora è scarico e và ricaricato il vaso d'espansione. Nell'ipotesi che esce l'aria indicando che il vaso è carico, allora il problema va trovato altrove.
Stefano Dalmo
Da quello che riporti     anche se il vaso  è  scarico   , hai una perdita di acqua in casa  ,
 Magari  qualche galleggiante   nel bagno  o rubinetti .
Grazie x la tua collaborazione, ,,preciso che non capisco di idraulica ,,,però se chiudo la saracinesca di entrata in casa e dopo diverse ore la riapro il motore non parte....se ci fosse una perdita in casa dovrebbe partire il motore ..allora spiegami se puoi un po meglio il funzionamento, ,ti ringrazio
Stefano Dalmo
Non c'è poi tanto da capire , se  riparte è perchè scende la pressione ,se non riparte  è perchè non scende  la pressione .
 Si vede  che tenendo chiusa la chiave   non si creano le condizioni    che  fanno scendere la pressione  sul pressostato .
   Poi  se il vaso come ti hanno suggerito è scarico   ,  questo fatto è molto più accentuato   in quanto  basta   anche un bicchiere di acqua   o  meno che esce dal circuito   per far riavviare il motore  .se  non riparte è perchè  non è  uscita .
Quindi  mettiti a lavoro   e gonfia    il vaso di espansione .
