Cavi impianto
Ciao a tutti, vorrei un consiglio riguardo ai cavi da usare.
Per i pulsanti ho trovato dei cavi multipolari 4×0.50 e 8×0.50, vanno bene vero?
Per il bus invece, notando che l'alimentatore genera 4.5 Ampere e dovendo cablare più o meno 100 metri, stavo pensando ad una sezione di 1.5 mm, corretto?
Solo che un 4×1.5 da segnalazione non costa pochissimo (esempio).
In alternativa ci sono i molto più economici cavi delle casse audio (due cavi da 2×1.5), ma non è che mi piaccia troppo l'idea...
Che dite?
Grazie mille.
  • 1 month later...
Ciao lnx,
io per i pulsanti ho utilizzato i semplici cavi ethernet UTP.
Per l'alimentazione puoi pensare sempre al cavo ethernet, magari usando due coppie (marrone/marrone e bianco e un'altra)
oppure io ho utilizzato un cavo 2x0.7.
Poi puoi utilizzare la diagnostica di Home&Building per verificare se l'alimentazione ai dispositivi è sufficiente.
Se ci fosse qualche problema potresti pensare di inserire un ulteriore alimentatore per una zona più remota
dell'appartamento.
Ciao Smooth.
Quindi mi pare di capire che non ti sei posto grandi problemi sulla distanza e caduta di tensione... :lol:
Io ho tratti di 5/6 metri fra modulo e modulo...
Vabbè, provo e vedo ;)
Grazie di nuovo!
Ciao,
per il bus ti consiglio il cavo Ethernet ma multifilare non rigido, usi marrone,biancomarrone e blu,biancoblu per alimentazione e per il bus usi biancoverde A e biancoarancione B 😉
Non so, non mi convince molto ragazzi... :blink:
Circolando 4.5 Ampere mi sento più tranquillo con una sezione del cavo maggiore, penso ad un 1,5mm... per la sola alimentazione intendo, non per il bus A/B.
