alessiopiva Inserito: 4 aprile 2012 Segnala Inserito: 4 aprile 2012 Dovrei stendere 250m di cavo ethernet per far comunicare plc e pannello operatore..... sono troppi ? Quali sono i limiti in lunghezza di un cavo ethernet ?
elettrificato Inserita: 4 aprile 2012 Segnala Inserita: 4 aprile 2012 in genere su queste distanze si utilizzano dorsali in fibra, io sono arrivato a tratte in rame fino a 90m senza avere problemi. In genere la regola è fino a 100m il rame può essere adottato considerando però la trasmissione dei dati a velocità non superiore ai 10M/sec
NRobin Inserita: 12 aprile 2012 Segnala Inserita: 12 aprile 2012 Ciao Alessio, a me pare di ricordare che con un normale cat5 non schermato stai sotto i 100m...e poi sei fortunato se non perdi molto segnale. Con cavi di categoria superiore forse puoi allungare un po', ma probabilmente con un piccolo investimento di pochi euri prendi uno switch e utilizzi due cavi diversi. Ciao, Nico.
sondino Inserita: 13 aprile 2012 Segnala Inserita: 13 aprile 2012 (modificato) guardando solo i dati tecnici, o usi la fibra o monti se possibile uno o 2 switch per rompere la tratta. esperienza personale, una tratta di 97mt, cat 6, schermato, doppio isolamento tra 2 plc ogni tanto rompeva le scatole.......soluzione la fibra. Modificato: 13 aprile 2012 da sondino
alex2patrick Inserita: 17 maggio 2012 Segnala Inserita: 17 maggio 2012 una tratta di 97mt, cat 6, schermato, doppio isolamento tra 2 plc ogni tanto rompeva le scatole.......soluzione la fibra. Sono pienamente daccordo che in ambiente industriale i 90 metri potrebbero dare qualche problema. Concordo con la posa della fibra che ha limiti di lunghezza più consistenti
Mauro Dalseno Inserita: 27 maggio 2012 Segnala Inserita: 27 maggio 2012 Da esperienza... non superare i 100mt, usa la fibra...
SARTONS Inserita: 24 luglio 2012 Segnala Inserita: 24 luglio 2012 Lo standard Ethernet limita i cavi di rete a 90 mt. Oltre logicamente potrebbe funzionare, ma dipende sempre da infinito fattori (bontà del cavo, tratta di stesura, bontà dei connettori, velocità max....) Oltre i 90 mt la normativa prevede l'utilizzo di FO.
Kom Inserita: 22 ottobre 2012 Segnala Inserita: 22 ottobre 2012 Oltre i 100 mt devi usare fibra ottica, con cavo di rete non va, già provato da un mago in azienda da me, non andava niente ed abbiamo dovuto rifare il tutto. Ciao.
alex2patrick Inserita: 14 gennaio 2013 Segnala Inserita: 14 gennaio 2013 Concordo con gli amici, in ambienti industriali non funziona oltre i 90 mt
itbitpz Inserita: 11 maggio 2014 Segnala Inserita: 11 maggio 2014 Come esperienza personale non do più nulla per scontato: ho effettuato un collegamento con un cavo di 197mt e funziona una meraviaglia, naturalmente con comunicazione modbus. Non mi ritengo più preparato di chi ti ha risposto ma solo un pochino più pretico: i cavi riportano tutti le misure prendi i 250 che ti servono e fai una prova, non si sa mai di sicuro tagliare un cavo a 250mt è più economico dell'approntare un collegamento in fibra.
TiBo Inserita: 12 maggio 2014 Segnala Inserita: 12 maggio 2014 Personalmente non ritengo sostenibile fare un esperimento tale al di la della curiosità personale. Questo perché le specifiche parlano di 90/100mt se tu fai una tratta di 250 metri e ipotizziamo che il primo giorno funzioni ed anche il secondo poi al primo disservizio, che certamente ci sarà, cosa dici al cliente? Potresti anche correre il rischio poi di dover ripristinare un corretto collegamento a tuo carico. Il lavoro non solo deve essere funzionante ma deve anche essere supportato tecnicamente/normativamente. Cordialità
click0 Inserita: 12 maggio 2014 Segnala Inserita: 12 maggio 2014 modbus e ethernet sono due cose diverse
