TV TELEFUNKEN TE32182B301C10 SPENTA 7 LAMPEGGI
salve a tutti, sono un nuovo iscritto, non so se e' la sezione giusta questa, ho un problema con una tv telefunken  TE32182B301C10 UD-LED
si e' spenta da sola e adesso il led lampeggia per 7 volte e poi 13 o14 volte ma non si accende, cosa potrebbe avere?
  • Risposte 76
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • raffaele 1
    46
  • Riccardo Ottaviucci
    24
  • Giuseppe Fabrizio
    5
  • delio 311
    1
Giuseppe Fabrizio
stacca la spina e lascial staccata per 10 minuti poi riattaccala e vedi se il difetto persiste
ciao, grazie della risposta, gia' provato il difetto persiste
verifica le tensioni secondarie dell'alimentatore,controlla anche i 4 diodi affiancati in alto a destra
salve, grazie della risposta, i diodi gli ho controllati da montati e sembrano ok, per le tensioni secondarie non saprei perche' nello stampato non ci sono i valori, pero' all'uscita che va ai led del pannello mi da zero
puoi misurarle sul katodo di quei diodi,sempre se dalla main arriva il comando PS ON (che devi verificare)
salve, non sono un tecnico, mi puo' spiegare cosa vuol dire PS on? altrimenti posso dissaldarli e provarli uno a uno? la tv ha 2 anni e mi spiace buttarla
è la tensione di circa 4-5V che proviene dalla main e dà il consenso all'alimentatore di generare le altre tensioni 12 e 24 di solito. Dovrebbe essere stampigliato su c.s. vicino al connettore
Giuseppe Fabrizio
sprova a fare anche un update del firmware ed a raffreddare le eeprom spi, alcune vestel che ho avuto in lab sono ripartite dopo l'update, evidentemente il firmware sembra essere troppo facilmente corruttibile
Ciao Giuseppe. Puoi spiegarmi come si fa?
Ricardo, non c'è scritto nessun valore sulla scheda
il 6/8/2018 at 11:27 , raffaele 1 scrisse:
riporta il codice delle schede alimentatore e main 17MB...e 17IP...in modo da cercare lo schema
Alimentatore 17ips11. Main 17mb82s
Trovo solo tensioni da 12 6 3 volt
e allora ci sono tutte,il problema è sulla main (forse firmware danneggiato). Bisognerebbe sostituire la spi flash con una programmata ma occorre il firm giusto ,ammesso che si trovi in giro,oltre al programmatore adatto,oppure cambi tutta la scheda
quindi non e' la scheda dell'alimentatore ma l'altra? quella verde per intenderci, la provo a cercare usata
sostituendola con un'altra e' possibile che prima o poi mi faccia lo stesso difetto?
questi TV hanno pochissima affidabilità da nuovi,figuriamoci dopo anni
ho capito, mai piu' telefunken
Ospite
