TV TELEFUNKEN TE32182B301C10 SPENTA 7 LAMPEGGI
è un doppio diodo,vanno bene entrambi
  • Risposte 76
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • raffaele 1
    46
  • Riccardo Ottaviucci
    24
  • Giuseppe Fabrizio
    5
  • delio 311
    1
ho trovato questo sara' compatibile? e sempre un doppio diodo MBR1060CT C0 Dual Schottky Diode Common Cathode 60V 10A 3-Pin
penso di sì
18 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
penso di sì
ok, ci provo, cambio anche i diodi della telefunken, magari e quello il difetto
ma non li hai testati prima?
non sono un esperto, mi sembrano buoni ma non sono sicuro al 100% non so il valore esatto che dovono dare
dato che avendo cambiato la MAIN e fa la stessa cosa alla fine ha qualcosa la scheda alimentazione, penso sia questo diodo SB5BO
mah! Mi sa che perdiamo tempo entrambi. I diodi si provano con un tester in Ohm misurando la resistenza diretta e inversa. Se entrambe le misure sono quasi nulle allora il diodo è in corto, mentre se quella diretta ha un valore finito (qualche kohm) e quella inversa è infinita ,allora il diodo è buono
si ok, ho fatto cosi', ma montati sulla scheda, ora li dissaldo e li provo singolarmente
a quanti ohm devo metterlo il tester? il mio ha 2000k 200k 20k 2000 200
2000 o 20k
i 4 in parallelo sono buoni segna sui 450 460 con il tester a 2000
ricontrollati tutti sono buoni, quindi non saprei
la cosa strana e' che non da segni di vita l'uscita che porta corrente ai led del pannello
salve, ho un altro problema con una tv samsung 50 pollici plasma, un anno fa era arrivato uno sbalzo di tensione dall'enel, ed era esploso facendo scintille,e bucando la lamiera che ce' tra schede e schermo , portato in assistenza mi avevano detto che cera da cambiare la scheda alimentatore e il pannello costo 840 euro, quindi lo ho mollato, ora per scrupolo ho acquistato la scheda alimentatore completa 25 euro, e per miracolo la tv si e accesa perfettamente, lo schermo non aveva niente, dopo una settimana pero' ecco il problema, ho trovato il led standby spento e la tv non accende, se lascio la spina staccata per un po e poi riattacco tutto torna normale come se ci fosse qualche componente che raffreddandosi tornasse a funzionare, dite che sia sempre la scheda che ho acquistato? se si quale componente potrebbe essere? grazie
apri un 'altra discussione per l'altro problema
penso sia un problema di firmware , ma il file non si trova
Sto ancora smanettando con questa tv, ho provato le tensioni alimentatore ho solo 3 uscite da 11,58 volt e una da 5 volt le altre uscite danno zero,stessa cosa con la Main collegata sia con la vecchia che con la nuova acquistata, che cosa potrebbe essere ? Ho cambiato anche i condensatori ma niente, continua a fare prima 7 e poi 12 lampeggi ma non si accende
se la main è sicuramente efficiente non resta che sospettare dell'alimentatore,non oso pensare a problemi del pannello
se fosse il pannello almeno l'audio e la illuminazione dovrebbe funzionare, o mi sbaglio?
infatti,a meno di corto circuiti della sua elettronica
pero' ho notato che se stacco il flat del pannello e la alimentazione dei led illuminazione, il led di accensione fa la stessa cosa, quindi mi porta a pensare che abbia qualcosa la scheda di alimentazione anche perche' certe uscite mi danno zero, ma'
cercala in rete,se non costa molto puoi rischiare. Se non va la rivendi
trovata su ebay a 28 euro spedita, speriamo bene vi aggiorno
Ospite
