asd69 Inserito: 7 agosto 2018 Segnala Inserito: 7 agosto 2018 Devo sostituire delle tubazioni di scarico di un lavello cucina con un sifone "salva spazio" dato che ho bisogno di spazio per la pattumiera. Premetto che la cucina in oggetto non l'ho fatta montare io, l'abitazione si trova in Francia... magari le soluzioni adottate seguono gli standard locali (vedi foto). In foto (4 seguenti link) vedete com'è ora lo scarico, sifone a bottiglia, a valle del quale inizia la tubazione in PVC con raccordi incollati da 50 mm. https://i.imgur.com/m5XAf1O.jpg https://i.imgur.com/VZdrPcP.jpg https://i.imgur.com/MPohgdD.jpg https://i.imgur.com/Zn2a1Ii.jpg Come vedete sotto il lavello si son dati di fare (i precedenti proprietari o chi per essi) per fare casino. Oltre al sifone a bottiglia voglio eliminare quei due tubi verticali (uno inutilizzato e l'altro usato per lo scarico della lavastoviglie, tra l'altro infilato dentro per 20 cm se manco essere affrancato (qualcuno mi spiega per favore questa scelta...)), in sostanza eliminare tutto fin sotto alla base del raccordo a T (lo scarico andrò a collegarlo al portagomma a monte del sifone del lavello). Mi sono procurato il kit della Lira classico da 40 mm con scarico a muro (in effetti era più adatto la versione per scarico a pavimento da 50 mm...) + curva a gomito femmina 40 mm -> maschio 50 mm + tubo 50 mm con relativo bicchiere ad innesto (come questo: http://www.ferredilceru.it/immagini/ext/2016_04_29_09_42_47.jpg). Dato che non sono del mestiere, in questo caso che soluzione mi conviene adottare per poter collegare il tubo da 50 mm al tubo che è presente in foto? Scusate il posto lungo. Grazie
asd69 Inserita: 7 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2018 mi rispondo da solo: basta un manicotto bi-giunto
asd69 Inserita: 8 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2018 il manicotto però è femmina-femmina, e quindi rischio che magari ci siano delle perdite, mi servirebbe femmina-maschio, però il tubo ch taglio poi non ha l'invito e quindi mi ritrovo un diametro leggermente inferiore a 50 mm (50 mm meno il doppio spessore della parete del tubo). I tubo incollati sono della Nicoll, ho scritto ai rappresentanti per chiedere una lista dei rivenditori di zona.. vediamo se rispondono. Intanto provo con il manicotto ad innesto con le due guarnizioni, nel tramite se qualcuno riesce a darmi una dritta ne sarò grato.
oscuro Inserita: 31 ottobre 2018 Segnala Inserita: 31 ottobre 2018 prendi un raccordo della nicol a passaggio da nicol maschio ad innesto con un manicotto nicol e risolvi
