Bizz Inserito: 7 agosto 2018 Segnala Inserito: 7 agosto 2018 Ciao a tutti, Sto usando un pannel pc come pannello operatore, il panel pc ha come sistema operativo Windows 10 Enterpise 2016 LTSB poi è installato uno scada per il controllo dell'impianto e un sql per il salvataggio dati. Essendo un macchinario a volte quando non serve viene spento togliendo tensione e naturalmente anche il panel pc si spegne. In questi casi Windows 10 potrebbe rovinarsi?
Livio Orsini Inserita: 8 agosto 2018 Segnala Inserita: 8 agosto 2018 Microsoft prescrive lo spegnimento con apposita procedura; spegnendo brutalmente a lungo andare lo SO potrebbe corrompersi.
pigroplc Inserita: 8 agosto 2018 Segnala Inserita: 8 agosto 2018 Se non è una versione embedded di windows è FONDAMENTALE prevedere un UPS come prima cosa e poi si addestra il cliente finale alla corretta procedura. Se il cliente non si attiene alla procedura saranno poi sue le conseguenze di eventuali file corrotti. Se invece il cliente NON accetta di adottare la procedura di spegnimento si mette un pannello semplice e basta.
lucios Inserita: 9 agosto 2018 Segnala Inserita: 9 agosto 2018 Oppure si possono utilizzare dei filtri in scrittura, i cosiddetti EWF. Dai un'occhiata qui In pratica si bloccano alla scrittura partizioni (o parti di esse) del disco fisso, prevenendo la potenziale corruzione in caso di spegnimenti senza shut down.
Bizz Inserita: 9 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2018 Secondo me Windows 10 versione IoT è possibile spegnerlo brutalmente come nelle versione embedded
lucios Inserita: 9 agosto 2018 Segnala Inserita: 9 agosto 2018 Quote Secondo me Windows 10 versione IoT è possibile spegnerlo brutalmente come nelle versione embedded Expand Non credo, ma neanche con le versioni precedenti embedded penso si potesse fare senza rischi. Il sistema migliore è proteggere dalla scrittura le partizioni del disco dove risiede il sistema operativo, anche se si tratta di SSD. O almeno a me è stato detto così da un noto costruttore di PC industriali.
Livio Orsini Inserita: 9 agosto 2018 Segnala Inserita: 9 agosto 2018 Il 09/08/2018 alle 06:47 , Bizz ha scritto: Secondo me Windows 10 versione IoT è possibile spegnerlo brutalmente come nelle versione embedded Expand Microsoft per tutti i sistemi win, da Xp in pi prescrive lo shut down del sistema operativo. Poi, come sempre, ognuno è libero di fare come meglio crede salvo poi prendersela con il destino cinico e baro quando il sistema si pianta e per farlo ripartire è necessario ricaricare tutto lo SO e si perdono molti dati. Il 09/08/2018 alle 07:15 , lucios ha scritto: Il sistema migliore è proteggere dalla scrittura le partizioni del disco dove risiede il sistema operativo, anche se si tratta di SSD. Expand Anch'io ho le medesime informazioni. QUesto però ti garantisce dalla corruzione dei files di sistema, ma non dalla corruzione dei dati. Per questo motivo ho sempre previsto files di dati con lunghezza minima.
Bizz Inserita: 9 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2018 Mah non sono ancora convinto. Vedendo queste applicazione (realizzate con windows 10 Iot) che mostrano sul sito Micosoft https://www.microsoft.com/en-us/windowsforbusiness/windows-iot https://customers.microsoft.com/en-us/story/advantech https://customers.microsoft.com/en-us/story/kodisof non penso si mettano ad andare in cerca di del tasto windows e spegni pc prima di spegnerlo.
Livio Orsini Inserita: 10 agosto 2018 Segnala Inserita: 10 agosto 2018 Il 09/08/2018 alle 13:32 , Bizz ha scritto: Mah non sono ancora convinto. Expand Allora procedi come preferisci. Hai chiesto e ti sono date delle risposte. Non puoi pretendere che queste risposte supportino le tue convinzioni.
pigroplc Inserita: 10 agosto 2018 Segnala Inserita: 10 agosto 2018 Il 09/08/2018 alle 13:32 , Bizz ha scritto: non penso si mettano ad andare in cerca di del tasto windows e spegni pc prima di spegnerlo. Expand saranno almeno 20 anni che faccio spegnere windows da applicazione, l'operatore mica va a cercarsi il tasto di spegnimento ...... Quando chiudi il negozio basta lanciare il comando da remoto per tutti... mica devono mettere le scarpe da ginnastica e fare 10 Km per spegnerli tutti uno ad uno 😃😃😃
Livio Orsini Inserita: 10 agosto 2018 Segnala Inserita: 10 agosto 2018 Il 10/08/2018 alle 08:39 , pigroplc ha scritto: saranno almeno 20 anni che faccio spegnere windows da applicazione, Expand Cioè lanci l'applicazione che esegue lo shut down.
pigroplc Inserita: 10 agosto 2018 Segnala Inserita: 10 agosto 2018 Il 10/08/2018 alle 13:35 , Livio Orsini ha scritto: Cioè lanci l'applicazione che esegue lo shut down. Expand Esatto Questo esenta l'operatore dall'uscire dal runtime dell'applicazione.
Livio Orsini Inserita: 11 agosto 2018 Segnala Inserita: 11 agosto 2018 Non fai altro che confermare che lo spegnimento deve avvenire con l'apposito task di shut down. Che questo task venga attivato da un tasto software o da una funzione lanciata da remoto per l'OS è indifferente.
Bizz Inserita: 16 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2018 Il 10/08/2018 alle 08:39 , pigroplc ha scritto: saranno almeno 20 anni che faccio spegnere windows da applicazione, l'operatore mica va a cercarsi il tasto di spegnimento ...... Quando chiudi il negozio basta lanciare il comando da remoto per tutti... mica devono mettere le scarpe da ginnastica e fare 10 Km per spegnerli tutti uno ad uno 😃😃😃 Expand Ecco Grazie questo è un grande aiuto
