Ciccio 27 Inserito: 7 agosto 2018 Segnala Inserito: 7 agosto 2018 Allaccio la spina, accendo di fianco l'interruttore, il display segna tre tacche, non accetta nessun comando, chiudo il boccale, ma niente. L'unica cosa che fa di continuo, appena riceve corrente, sono tre beep ciclici... Quando dico che di elettronica capisco zero... 😉 Grazie a tutti quelli che sapranno darmi una dritta!
Ciccio 27 Inserita: 8 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2018 Stamattina, dal ricambista, mi hanno detto che può soffrire le interferenze di altri elettrodomestici vicini, tipo il microonde (ed in effetti l'ho provato con quello a fianco). Mi hanno detto di provarlo ad allacciare ad una presa lontana da altri oggetti alimentati elettricamente...
alemanf Inserita: 14 agosto 2018 Segnala Inserita: 14 agosto 2018 ho sentito dire e letto sul web compresi video che questo tipo di problema puo essere dovuto ai piedini di appoggio del bymbi nei quali ci sono i sensori che pesano i contenuti fanno vedere che smontano tutto e vanno a pulire i piedini di appoggio dall interno da farinacei polveri residui vari dati dell utilizzo . io pero non ce l ho e non sono un tecnico . saluti Alle .
Ciccio 27 Inserita: 15 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2018 Quindi sarebbe un problema di bilancia? Hai qualche link?
pepp59 Inserita: 24 dicembre 2018 Segnala Inserita: 24 dicembre 2018 ciao Ciccio, questo volta forse riesco a sdebitarmi un po' dei tanti consigli che mi hai dato 🙂 Oggi mi si è presentato lo stesso problema (triplo beep con le lineette accese, non parte) e ho scoperto che il tasto "turbo" era rimasto premuto a causa dello sporco (farina e non so che altro) rimasto fra la plastica del tasto e il foro dove scorre. Con un po' di pazienza l'ho pulito e adesso il Bimby è tornato perfettamente operativo. Potrebbe essere successo anche al tuo?
