Problema con tubo carico lavastoviglie
Ciao,
ho appena comprato una lavastoviglie nuova della Bosch. Quando attacco il tubo del carico ed apro il relativo rubinetto, vedo che fuoriesce l'acqua nella parte superiore. Intendo che la perdita non si verifica nell'attaccatura col tubo di casa ma nella parte che da verso l'acquastop.
Come posso risovere un problema del genere??
Stefano Dalmo
Sei certo di averlo avvitato bene  , a me sembra di  no ,  vedo come se  lo spazio tra dado  e corpo valvola  a destra sia minore di sinistra  , o  sbaglio ?
7 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
Anch'io ho avuto la stessa impressione. Però è come se non si avvitasse in un modo diverso. Ho provato a svitarlo e riavvitarlo numerose volte, ma sembra che il tubo si agganci solo in quella posizione...
