CHIARIMENTO NUMERO PUNTI PRESE
Buongiorno a tutti,
avrei la necessità di capire meglio il significato dell'indicazione della 64-8 riguardo il numero minimo di punti prese.
Prendendo ad esempio il livello 1, per un soggiorno di 25 mq viene indicato il numero di punti prese pari a 6.
Il dubbio mi nasce leggendo una nota riportata in un documento prodotto dall'AVE in cui riguardo i punti presa viene indicato.
"Per punto presa si intende il punto di alimentazione di una o più prese all’interno della stessa scatola. I punti presa devono essere distribuiti in modo adeguato nel
locale, ai fini della loro utilizzazione"
Non riesco a capire cosa intenda con "...il punto di alimentazione di una o più prese...".
Nel soggiorno portato ad esempio, con due scatole da tre prese ognuna, oppure con tre scatole con due prese ognuna soddisfo il requisito minimo dei sei punti presa o sto sbagliando l'interpretazione?
Vi prego di scusarmi se ho scritto delle banalità oppure delle inesattezze
secondo me c'è un po' di confusione, il manuale ABB parla di 6 prese, sei punti presa intesi come scatola alimentata in cui mettere una o più prese mi pare in effetti eccessivo.
Infatti il dubbio mi è venuto guardando il manuale ABB, dove riporta questa indicazione472726734_NUMEROPRESEABB.thumb.jpg.218b0d709688cd032fa814b1d7da3e33.jpg
Qui le prese sono 10 (anche maggiore del minimo di 6), ma le scatole che contengono prese sono solo 4
Carlo Albinoni
7 ore fa, Pois scrisse:
Sicuro che questo non sia solo un "esempio"  ma non il minimo richiesto dalla norma?
certo che è un esempio..
dal quale che si capisce che 6 è il numero minimo di "prese" e non "punti presa" come intesi invece dalla definizione AVE :D
Il punto presa è scatola con 1 o più prese. Nel caso di un salone di 25 mq sono sei scatole con almeno una presa dentro.
Conta che di queste 3 puoi spostare in altro ambiente ma la somma totale dei punti presa dell'appartemento deve essere sempre lo stesso.
Roberto Garoscio
La tabella della variante V3 indica per un locale tipo: Sala, camera, soggiorno ecc, superiore a 20mq. una dotazione minima di 6 punti presa, il punto presa è inteso come scatola con una o più prese.
Roberto Garoscio
9 minuti fa, soltec scrisse:
Se non ho capito male intendevi dire che la quantita dei punti presa dell’appartamento è la somma dei vari punti presa richiesti per ogni locale, come da tabella in base al livello richiesto.
4 ore fa, soltec scrisse:
Che poi basta anche il buon senso: se in un locale monto una sola scatola con 6 prese, il committente affila la scimitarra ed inizia a cercarmi per farmi la pelle, anche se io mi arrampico sugli specchi per convincerlo che ho rispettato la norma.
Un *punto* presa dovrebbe essere già chiaro che non è una presa, ma un punto (scatola) in cui posso inserire una o più prese.
Se poi voglio predisporre (murare le scatole) 20 punti presa in un locale mica li devo per forza collegare tutti, se ne collego un minimo di 6 rispetto la dotazione richiesta dalla 64-8, in futuro se il cliente vuole potrò stendere i cavi e collegare anche le altre, ho visto spesso soluzioni del genere su immobili realizzati al grezzo, dove intanto fai le predisposizioni poi chi comprerà e ci dovrà abitare deciderà che vuole fà
Scusate , ma nella tabella postata da Roberto Garoscio cosa vuol dire " livello 1 " , "livello 2 " , " livello 3 "
Grazie .
Ciao felino
Premetto che non sono un esperto quindi ogni correzione da parte degli esperti è ben accetta.
3 ore fa, felino scrisse:
Il sistema dei livelli è stato introdotto per classificare gli impianti elettrici nelle abitazioni in base alla dotazione (numero di prese, circuiti, domotica, ecc). I livelli sono 3.
Livello 1: impianto base ma sicuro e sufficientemente funzionale, il minimo sindacabile perchè possa essere ritenuto a norma.
Livello 2: dotazione superiore come un numero maggiore di prese, il videocitofono, sistema di controlo dei carichi, ecc.
Livello 3: questo è ancora più avanzato infatti è dotato di funzioni domotiche
Quella tabella fa parte di una guida sulla norma CEI 64-8 v3 ed ha lo scopo di fornire le linee guida per una corretta progettazione e realizzazione di un impianto elettrico.
Roberto Garoscio
8 ore fa, Raffaele__ scrisse:
Non c’è nulla eccepire, tutto giusto.
