Sto costruendo un caricabatterie. Cerco SCR TAG627-800 o equivalenti
Guarda che i complimenti non sono gratis, proprio te li meriti .👍.
  • Risposte 118
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • agoman
    61
  • gabri-z
    29
  • Livio Orsini
    15
  • dott.cicala
    7
Posted Images
grazie gabry dai sono in fondo , a natale non ci arriviamo coraggio :roflmao:
la schedina di raffreddamento  e andata a misura.
Nessun testo alternativo automatico disponibile.
avvicinato saldatore nella sonda ptc la vendola e partita. il led bianco indica scheda caricabatteria alimentata.Nessun testo alternativo automatico disponibile.
cablaggio interno del visualizatore, e resto impianto elettrico spie scr cavi amperometro digitale ecc..Nessun testo alternativo automatico disponibile.
ultima foto pulsante test che indica lo  stato della batteria ,in questo caso l'ultimo led indica la carica massima, non guardate le scritte dopo le cancello mettendo quelle giuste, a destra notate un interruttore che azionera' le due diverse correnti, il led verde a lato indica carica lenta , il led rosso carica rapida, i due led si scambiano quando si aziona l'interruttore bipolare che a sua volta alimenta un  rele' deviato, ho usato un interruttore bipolare perche' ho fatto in modo che un contatto alimenta il rele' deviato che a sua volta facendo lo scambio acceso spento, cambia lo stato del led, quindi rele' a riposo, led verde acceso che indica la carica lenta, rele' azionato led rosso acceso che indica la carica rapida,  l'altro contatto del bipolare l'ho sfruttato per chiudere in parallelo  l'altra resistenza di potenza corazzata, in modo da aumentare la corrente di carica.Nessun testo alternativo automatico disponibile.
sono in fondo mi mancano le due resistenze corazzate e l'amperometro digitale quando arrivano faro' foto del lavoro finito auguro un buon fine settimana a tutti.
mi e finalmente arrivato qualcuno sa' come si collega non ci sono spiegazioni.
rosso nero cavetti grossi dovrebbero essere la serie dell'amperometro.
poi ci stanno i 3 fili dovrebbe essere 2 alimentazione e uno per la misura dei volt?
qualcuno l'ha mai collegato?
10A-50A-100A-Voltmetro-Amperometro-Misuratore-Tensione-Digitale-LED-rosso-e-blu
Se tu leggessi il forum , c'è una discussione abbastanza recente che tratta proprio questo .
Forse due o tre settimane dietro.
ciao gabry su quale discussione lo vado a trovare? dove cerco?
comunque avevo risolto sui morsetti ci stavano le serigrafie +e - rosso nero piccolo 12V  giallo positivo misurazione volt con nero in comune.
rosso nero grossi serie amperometro.
pero' la discusione mi piacerebbe leggerla riesci a mandarmi il link?
grazie.
trovato questo link , ma qui' dicono che l'amperometro va collegato in serie al negativo?
nel mio caso l'amperometro e in serie al positivo quindi devo modificare tutto ho fatto una prova volante e mi sembra che ha misurato.
Potevi comperare strumenti separati .
Adesso ti tocca modificare il circuito  , caro prima dei buoi .
Tranquillo, è risolvibile .
niente gabry a fatto la fumata fuori 2 non capisco perche' con alimentazione a parte a funzionato con la stessa alimentazione e saltato ma porca miseria.:wacko: mi sa che e meglio che prendo solo amperometro faccio prima tanto per la tensione ce la barra led.
ma esistono solo amperometri e voltimetri assieme? solo amperometri non ne vedo in rete. mi sa che torno a prenderlo uguale e lo collego con alimentazione separata come ho fatto quando l'ho provato e andava.
riesci a dirmi la modifica? io ho pensato di dare un'alimentazione a parte fuori del circuito caricatore quindi rosso e nero piccoli , e poi collegare in serie al positivo normalmente l'amperometro nero entrata, e rosso che va al morsetto della batteria , infine il giallo lo porto in uscita positiva potrebbe andare? o modifica gli impulsi del caricabatteria 100HZ se collego il circuito quasi quasi metto un analogico risolvo prima.
La discussione, giorno dopo giorno, è scivolata sempre più O.T.
Quindi mi sa che è da spostare nel sottoforum più idoneo, modificando il titolo.
50 minuti fa, agoman scrisse:
Se non arriva prima da qualche amico , devi darmi un po di tempo , sono appena arrivato a casa ....e sono già le 22 :10 .....
Poi forse ci sarà una discussione separata , è un po che il tiristore non conta più ....
  • 2 months later...
finalmente lo finito funziona dopo mettero' anche lo schemino di collegamento di quel display se mettono i fili dell'amperometro al contrario non misura nulla e venuto un bel lavoro sono contento.Nessun testo alternativo automatico disponibile.
Modificato: da agoman
Di bello , è bello !:clap:
Il pressa-cavo non mi piace lì , ma ...pazienza .:thumb_yello:
20 ore fa, gabri-z scrisse:
sai perche' lo messo li? cera un buco da chiudere :roflmao: e comunque mi sono fatto un bel regalo dato che oggi e il mio compleanno e nessuno di voi mi fa' gli auguri, grazie grazie.
TANTI AUGURI !!!!!
Come faccio a sapere? 👍
Auguri Ago, hai ragione. Una volta compariva una colonna a destra dove venivano elencati i compleanni ma ora invece c'è la pubblicità
18 minuti fa, dott.cicala scrisse:
E' vero che io uso adblock, ma che la pubblicità copra addirittura parti del forum mi sembra strano...
Ciao, Ale.
Edit: Mi stavo dimenticando : Tanti Auguri Ago  🎉 🍾, buon compleanno!
Modificato: da ilguargua
Mea culpa...entro solo dalla home del forum elettronica ormai :worthy:
grazie degli auguri, lascio una foto dello schema di collegamento se qualcuno volesse fare una cosa simile gli puo' far comodo, e una foto del carica batteria tarato e etichettato.
