Problema lampada spia 24 volt faac E045
gasman
Buonasera! Ho un problema sul mio cancello nuovo che ho installato da poco. La scheda in questione è la faac E045, l’impianto è stato effettuato con le fotocellule in chiusura, il problema che riscontri riguarda la lampada di servizio a 24 volt; che funziona praticamente al contrario ovvero quando il cancello e chiuso la lampada rimane fissa, e quando apre va ad intermittenza. Quale potrebbe essere la soluzione a questo problema? Cosa sbaglio nei collegamenti? Vi ringrazio anticipatamente.
Link al commento
Condividi su altri siti
10 ore fa, giugn76 scrisse:
ciao
entra in programmazione avanzata e controlla questo dato
Ciao buonasera ti ringrazio per la risposta! Ho controllato sul libretto d’istruzioni per la  programmazione avanzata della mia scheda faac E045, e non c’è nessuna dicitura che riguarda la programmazione della lampada spia, come da te suggerito nella foto. Posso chiederti dove hai trovato questa foto e se fa riferimento alla mia scheda faac E045. Grazie per l’aiuto.
Link al commento
11 ore fa, gasman scrisse:
Buongiorno problema risolto! Questa mattina non fidandomi del libretto di istruzioni ho controllato direttamente sulla scheda e come dal tuo suggerimento mi dava la voce “programmazione uscita W.L.” Ed ho modificato il parametro. Ti ringrazio per l’aiuto!!!
Link al commento
  • 2 years later...
Il 13/8/2018 alle 00:18 , giugn76 ha scritto:
Bene che hai risolto
Alla prossima ciao!
Ciao buongiorno giugn76 mi sono imbattuto nello stesso problema di un anno fa riguardo alla mancata accensione della lampada. Se gentilmente mi re-inoltri la foto della programmazione avanzata in cui c’era la voce “programmaZione uscita W.L” perchè nel mio libretto non c’è e nemmeno su internet ( e aprendo la foto allegata nel blog mi dice pagina non trovata) grazie
Link al commento
