saldatore Inserito: 8 agosto 2018 Segnala Inserito: 8 agosto 2018 Salve a tutti,ho questa tv che all'accensione si presenta senza video e senza audio. Tensioni presenti + 5v e 3.8 volt S/B Mancano i 12 volt che se alimentati da una fonte esterna,compare l'audio mentre il video no. Ho dissaldato il trafo inverter per misurarne il valore che è il seguente : Primario 4 ohm circa Secondario 50 ohm circa secondo voi è nella norma? ... oppure scatta la protezione per colpa dell'inverter?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 agosto 2018 Segnala Inserita: 9 agosto 2018 sicuro della misura del secondario? E soprattutto hai misurato i trafo elevatori o quello dello switching?
saldatore Inserita: 9 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2018 Buongiorno Riccardo,certamente e comunque tutto è possibile.Ti posto le foto dell'alimentatore del trafo elevatore Come posso inibire la protezione?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 agosto 2018 Segnala Inserita: 9 agosto 2018 50 ohm mi sembrano pochi comunque,però se entrambi danno questo risultato forse deve essere così. Non ha senso escludere la protezione in questo caso,comunque devo sapere quale IC è montato come pwm. Vedi se questo è lo schema giusto
saldatore Inserita: 9 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2018 Ciao Riccardo,il pwm è UBA2071AT .. ho notato che mancano i 16 volt che lo alimentano e non capisco se è colpa dell'inibizione
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 agosto 2018 Segnala Inserita: 10 agosto 2018 no,casomai della protezione in cui va il TV per un motivo ancora da scoprire
saldatore Inserita: 10 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2018 Buongiorno,quella tensione che alimenta l' UBA2071AT ( che varia da 10 a 16 volt ma suppongo siano 12 volt ) va ad alimentare anche l' NPC1271A e il FAN6961.Posso provare a dargli tensione con un alimentatore esterno,incorro in qualche rischio ?...oppure c'è qualche modo per eliminare temporaneamente la protezione?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 agosto 2018 Segnala Inserita: 10 agosto 2018 non conosco affatto quel telaio,aspettiamo altri pareri
saldatore Inserita: 10 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2018 Aggiornamento: ho provato ad immettere una tensione esterna pari a 10 volt (non ho voluto oltrepassare questa soglia, effettivi come da schema sono 12 volt ) sula linea pimaria cioè,quella che va ad alimentare l' UBA2071AT , l' NCP1271A e il FAN6961.Sia l'NCP che il FAN sono freddissimi mentre l' UBA2071AT dopo pochi secondi raggiunge una temperatura molto eccessiva e,forse è proprio lui a difettare e a far intervenire la protezione.
saldatore Inserita: 11 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2018 Buongiono a tutti,sostituito l' UBA2071AT il televisore ha ripreso a funzionare.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 agosto 2018 Segnala Inserita: 12 agosto 2018 soluzione in guasti risolti,immediatamente,pena cartellino giallo....
angelo61a Inserita: 7 marzo 2019 Segnala Inserita: 7 marzo 2019 il 12/8/2018 at 19:30 , saldatore scrisse: 🤣🤣🤣🤣 se vuoi e se ne hai la possibilità ho tv philips 47plf4606h/12 che non si accende nemmeno standby l'unica tensione che trovo sono i 308 sul primario credo che l'alimentatore sia in protezione per qualche motivo visto che i componenti sembrano tutti a posto oggi ho provato a misurare le lampade ma non riscontro valori potrebbe essere in blocco generale perché non sente la presenza delle lampade. Che misura dovrei rilevare e come potrei alimentarle esternamente giusto per essere sicuro prima di dover aprire tutto il pannello,grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 marzo 2019 Segnala Inserita: 7 marzo 2019 il regolamento vieta accodamenti
