Roberto Grimaldi Inserito: 9 agosto 2018 Segnala Inserito: 9 agosto 2018 Buongiorno, mi sono trasferito in una casa con clima samsung già presente ( trial split ) Ogni volta che manca la corrente l unità esterna va in "blocco". Mi compaiono i seguenti errori: Uc08 e201 Ho provato circa 15 volte la procedura di reset sull unità esterna ( tasto centrale 4 volte ..dopo conteggio mi da 99 premo tasto rosso e da tale momento non ho l ok...ma l errore suddetto). Inoltre su una delle 3 unità mi è comparso l errore e1 63,ma non ho e non trovo i codici di sblocco (assistenza Samsung contattata ma totalmente ignorato!) Mi sto facendo una cultura degli errori e credo che si tratti di mancanza di comunicazione tra le unità interne ed esterne. Elenco i codici delle unità nella speranza che qualcuno mi aiuti... Unità esterna: MH070FXEAB ANNO 2011 N3 unità interna:MH026FAEA anno 2012 Il tecnico samsung è venuto ed ha ricaricato il gas perche secondo lui era un problema di gas. Alla 2da chiamata mi ha consigliato di cambiarli....ma non posso pensare che non sia un problema risolvibile Vi prego....Non ce la faccio più!!
Alessio Menditto Inserita: 9 agosto 2018 Segnala Inserita: 9 agosto 2018 Una bella ricaricata di gas non manca mai! Cosa vuol dire “ogni volta manca la corrente”? Succede spesso?
reka Inserita: 9 agosto 2018 Segnala Inserita: 9 agosto 2018 Quote E1-63: indica un errore di settaggio del codice di funzionamento, si può verificare dopo un distacco di corrente improvviso. Bisogna inserire i codici di ripristino Quote E2-01: indica una incongruenza con il numero di unità interne collegate, verificare il corretto allaccio del cavo di collegamento dovresti provare a riconfigurare tutto come fosse appena installato.. previa verifica delle connessioni elettriche tra le unità.
