Blanik Inserito: 9 agosto 2018 Segnala Inserito: 9 agosto 2018 Salve! L'olio per cartelle che vedo venduto in bombolette spray da 200 ml é sicuro? Nel senso che non inquina il refrigerante producendo a lungo termine danni all'impianto? Esiste un prodotto casereccio che so, ad esempio olio di vaselina, che possa espletare la stessa funzione senza danni di sorta? Lo stesso dicasi per l'olio da introdurre in circuito per lubrificare il compressore. Grazie per eventuali risposte.
Alessio Menditto Inserita: 9 agosto 2018 Segnala Inserita: 9 agosto 2018 Se è olio per cartelle va bene, non usare vaselina per carità, così come olio per compressori perché è molto igroscopico e si ossida e diventa acido.
Erikle Inserita: 11 agosto 2018 Segnala Inserita: 11 agosto 2018 comunque per sicurezza usa solo lo stretto necessario
Blanik Inserita: 11 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2018 7 minuti fa, Erikle scrisse: comunque per sicurezza usa solo lo stretto necessario Infatti mi domandavo perché viene venduto in bombolette spray che buttano in abbondanza anziché in flaconi con contagocce o simili.
Alessio Menditto Inserita: 11 agosto 2018 Segnala Inserita: 11 agosto 2018 Perché spray lo lubrifica meglio.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 11 agosto 2018 Segnala Inserita: 11 agosto 2018 il 9/8/2018 at 10:27 , Blanik scrisse: L'olio per cartelle che vedo venduto in bombolette spray da 200 ml é sicuro? Si. il 9/8/2018 at 10:27 , Blanik scrisse: Nel senso che non inquina il refrigerante producendo a lungo termine danni all'impianto? Non inquina refrigerante,olio compressore è impianto. il 9/8/2018 at 10:27 , Blanik scrisse: Esiste un prodotto casereccio che so, ad esempio olio di vaselina, che possa espletare la stessa funzione senza danni di sorta? No,il più simile è olio per armi da fuoco. il 9/8/2018 at 10:27 , Blanik scrisse: Lo stesso dicasi per l'olio da introdurre in circuito per lubrificare il compressore. Ogni tipo di compressore adopera l’olio adatto,in base a refrigerante usato,prestazioni e costruzione. 30 minuti fa, Blanik scrisse: Infatti mi domandavo perché viene venduto in bombolette spray che buttano in abbondanza anziché in flaconi con contagocce o simili. Nebulizzato se ne usa meno ed è più improbabile che venga sporcato da agenti estranei. L’abbondanza la decide la pressione del tuo dito,quindi non capisco che intendi. Ora due domande per te,perché hai aperto questo post su guasti/problemi? Che lavoro fai?
DavidOne71 Inserita: 11 agosto 2018 Segnala Inserita: 11 agosto 2018 ..accidenti ho sempre usato olio per compressori da 20 anni, poveri impianti
