Inverter Saldatrice Deca
Saluto gli amici del Forum.
Ho una saldatrice DECA modello 138evo che si è spenta all'improvviso, ho aperto il contenitore sperando di trovare una protezione tradizionale (fusibile), ma neppure l'ombra. Ho ispezionato visivamente ogni parte e dopo aver riscontrato la bruciatura (esplosione del pakcage) di due transistor SMD sulla schedina di controllo 760181 ho asportata la stessa, ho controllato ohmicamente il controllabile (zener, diodi e resistenze) sulla scheda madre, l'unico dubbio sono i due MOS N-igbt (G30N60) che risultano aperti, non avendo come compararli nella prova del tester mi sono attivato nel reperire qualche negoziante in rete (oltre a RS-italia) ovviamente dovrei sostituire anche lo switch PWM (TNY255P) e l'optoisolatore (cosmo 3010/814) mentre i due (fast)diodi raddrizzatori sul trasformatore d'uscita (150EBU04 400v/150a) risultano efficienti. Mi chiedevo se qualcuno di voi abbia in qualche modo avuto a riparare questo inverter, oppure avvesse lo schema elettrico, o solo esperienza nella tipologia di misurazione (test) dei componenti sopracitati e voglia condividerli. Un grazie anticipato.
  • 7 years later...
il 10/4/2012 at 12:59 , eziolat scrisse:
Attendo anch'io risposte grazie
Controlla la data, cosa ti puoi attendere dopo oltre 7 anni?
Poi non è questa la sezione adatta.
Esegui una ricerca nella sezione di elettronica generica ed elettronica fai date, troverai numerose discussioni sull'argomento.
Ospite
