2333HD
lorenzo111162
mi e arrivato questo tv che si accendeva e dopo qualche minuto si spegneva quando lo aperto a prima vista c'erà del liquido su tutte le schede e una bruciatura sul pannello in direzione connettore di alimentazione su quale si vedevano dissaldato lo stesso connettore ho proveduto alla pulizia con alcool isopropilico e dissossidante dopo una buona asciugatura e dopo la rialdatura del coonettore di alimentazioine ho acceso il tv e si accende ma dopo che l'immagine esce si spegne ho il dubbio che sia qualche lampada la sceda e siglata BN4400226A  io ho trovato il modello con la c finale anche se sembrano simili l'integrato della protezione purtroppo non si legge bene sembra un SEM2005 ma non sono sicuro ma protebbe essere anche un 2006 si vede solo SEM20 come proseguo grazie
per inibire temporaneamente la protezione vai al link sotto la mia firma.Mi pare vada messo a massa un pin di quell'IC non ricordo se tramite una resistenza o direttamente
lorenzo111162
come faccio a sapere se e un sem2005 o un 2006 dato che la procedura di disattivazione del ic e diversa?
lorenzo111162
fatto trovato e un sem2005  provo a tisattivare la protezione
lorenzo111162
anche con la protezione disattivata si spegne dopo pochi secondi
quindi trafo o lampade
lorenzo111162
ho ordinato un tester x lampade ccfl che arriva la prossima settimana il trasformatore lo smontato e misura 0.2 ohm primario e 1.058 k di secondario che dovrebbe essere da 1k ma esiste un modo x provare le lampade?
il tester che hai acquistato anche se l'affidabilità del risultato (visto che ce l'ho) non è sempre massima.
L'unica è la sostituzione in prova con altre lampade volanti recuperate da un altro pannello
lorenzo111162
grazie riccardo ma le lampade quante ne devo mettere  e devono essere uguali o anche diverse vanno bene perche devo smontare dei tv da rottamare e vedo di recuperarle
una per ogni spinottino di lunghezza simile a quelle montate
lorenzo111162
Ci sono due connettori  a quattro oggi vedo di inviare una foto altrimenti devo smontare il pannello e spero di no
lorenzo111162
visto che era un ponte ho montato i quatto cavi di un pannello che avevo e si e acceso tutto ma si e spento dopo pochi secondi educo che dovrebbe essere il trasformatore a questo punto o posso fare altre prove?
credo di si,anche il SEM potrebbe essere
lorenzo111162
per provare a controllare il resto della scheda se tolgo il fusibile siglato f 301 che alimenta la sezione inverter posso contollare il resto ? se cosi si puo e so cjhe tutto va ho gia trovato la scheda intera
lorenzo111162
io comunque la prova lo fatta e togliendo alimentazioine alla sezione inverter si spegne lo stesso
e allora l'inverter e la retroilluminazione non c'entrano,il problema è altrove
lorenzo111162
spero che non sia la main come si fa a far partire solo l'alimentatore ci sta un modo
basta dargli il comando PS ON
lorenzo111162
in che modo una 5volt
si ,tramite una resistenza da 2,2K e il 5V di STBY
lorenzo111162
vediamo se ho capito scusami ma sto cominciando da poco a riprendere a fare riparazione ero abituato alle valvole.
sul connettore mi trovo in seguenza
1 PWM-DIM
2 15.0V
3 GND
4 GND
5 GND
6 5.2V
7 5.2V
8 A-DIM
9 ON/OFF
QUINDI STACCO IL LATO DELLA MAIN sul N 9 E DO 5VOLT TRAMITE RESISTENZA DA 2.2K CON ALIMENTATORE ESTERNO
no,colleghi la resistenza tra il 5,2V che credo si quello di stby (da verificare) e il pin 9 ON/OFF.
Prima devi verificare se ON/OFF è alto (>3V) altrimenti non serve forzarlo,è già attivo
lorenzo111162
ok ultime verifiche forzato accensione e dopo pochi secondi si spegne staccato carico 15 volt e inserito un altro carico e situazione invariata si spegne quindi e sicuro la scheda di alimentazione ho trovato i condensatori sul secondario con valori leggermente diversi provo a cmbiarli in blocco o datemi una dritta
cambiarli non gli fa male
lorenzo111162
un mosfet siglato ya865c15 ma sullo schema e mbr 2015 oct dovrebbero essere uguali  20 amp 150 volt diodo Schottky
