centrale3 Inserito: 9 agosto 2018 Segnala Inserito: 9 agosto 2018 Buonasera, come da oggetto sono alle prese con un frigorifero iberna di circa 230 lt con il seguente problema: Non raffredda moltissimo il lato del frigorifero producendo molto ghiaccio mentre la parte freezer funziona regolarmente. Sbrinando il tutto manualmente torna a raffreddare ma appena si ripresenta la lastra di ghiaccio ecco che perde la forza e i prodotti all'interno tornano a non essere freddi. Tengo a precisare che il termostato è impostato al numero 3 mentre la guarnizione del frigo è perfetta. Altra cosa strana è che la parte del frigo dove appoggia la guarnizione scalda moltissimo... Attendo vostre istruzioni e consigli su come poter rimediare a tale problema. Grazie mille, Amedeo
Stefano Dalmo Inserita: 9 agosto 2018 Segnala Inserita: 9 agosto 2018 Intanto occorre vedere la zona di ghiaccio quanto è lunga da sopra a giù . Poi , iniziare a mettere il termostato a 1 e vedere se stacca . Poi vediamo altro .
centrale3 Inserita: 10 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2018 Grazie per avermi immediatamente risposto... La lastra di ghiaccio ricopre esattamente tutta la parte posteriore del frigo, dall'alto al basso fino al foro di scarico. Un rettangolo di chiaccio 40x50 spesso mezzo centimetro. Metto il termostato ad uno e vedo se si spegne. Grazie per ora!
centrale3 Inserita: 10 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2018 Aggiornamento: da 25 minuti che il termostato è impostato su 1 ed il frigorifero non si è mai spento. Posso chiedere perchè la parte del frigorifero dove poggia sia la guarnizione del freezer che la guarnizione della porta scalda da morire (parlo della parte frontale che divide freezer da frigo)? Potrebbe essere il termostato da sostituire? Grazie mille per la gentilezza!
Stefano Dalmo Inserita: 10 agosto 2018 Segnala Inserita: 10 agosto 2018 Be il calore , lì è normale ci passano i tubi del radiatore per tenere le guarnizioni morbide . Se il frigo non si ferma le pareti continuano a riscaldarsi , forse accentuato dal fatto di un ambiente caldo o frigo con radiatore pieno di polvere se questo è ad incasso . O spesso privo di ricircolo di aria fredda , spesso i mobili dove sono incassati o non hanno la feritoia sul top o questa viene chiusa da fogli di carta per proteggere i mobili e ci si dimentica dell'utilità di questa feritoia . Se a 1 per domani non si sbrina , occorrerebbe come minimo misurare la temperatura interna e se questa arriva a due o tre gradi , iniziare a cambiare il termostato .
