Split Aermec MGH0603E - la paletta si muove a scatti
Buongiorno,
ho fatto installare nella mia abitazione nel 2005 un gruppo Aermec avente le funzioni di pompa di calore a doppio compressore (no inverter).
Ho tre unità split interne modello MGH0603E; due unità, quando le accendo, emettono dei rumori (tipo scatti) durante il primo posizionamento
della paletta per convogliare l'aria. Una volta aperta, se imposto la modalità "swing" cioè la movimentazione della paletta dall'alto al basso per
diffondere meglio l'aria, il tutto funziona correttamente. Stesso problema (rumore tipo scatti) si ha allo spegnimento ed in più la paletta non
chiude completamente la feritoia ma rimane aperta 1 o 2 cm (quindi devo poi accostarla a mano).
Se condo voi è qualcosa di rotto sul leverismo (movimentazione paletta) oppure vale la pena provare a smontarli ed a verificare la presenza di
polvere o altro? Qualche consiglio su come procedere?
Grazie 1000 in anticipo; saluti
