samsung ue40j5100ak tv guastata da un fulmine.
salve a tutti questa tv come detto e stata guastata da un fulmine .
dopo aver cambiato il fusibile e rifatte delle piste è spuntata l'immagine della foto.
misure rilevate:
connettore su alimentatore che porta tensione alla main :pin 1 ,3,5,7 tensione scritta sulla scheda 13v tensione rilevata 12,8v.
        pin 2 UD = 3,3v .
        pin 4 PWM = 1v.
        pin 6 PS ON =4,9v.
connettore barre led : pin 1 nc
                                   pin 2     3+   tensione rilevata 129v
                                   pin 3     3-                                 82v
                                   pin 4     nc
                                   pin 5     nc
                                   pin 6     2+                               172v
                                   pin 7     2-                                129v
                                   pin 8     nc
                                   pin 9     nc
                                   pin 10   1+                               195v
                                   pin 11   1-                                172v
                                   pin 12   nc
                                   pin 13   nc
                                   pin 14   nc
                                   pin 15   if2                                0v
                                   pin 16   if1                                0v
Ora la domanda è se io riparo o cambio la scheda secondo voi la main è ancora buona ?
cosa fareste voi al mio posto ?
considerate che ho cambiato solo il fusibile da 5 A con uno di 2,5 a per provare se accendeva e poi ho sistemato una pista dove c'è un varistor.
sembrerebbe che il fulmine abbia danneggiato quantomeno la t-con se non l'elettronica del pannello. I led non dovrebbero essere coinvolti
Non pensi sia l'alimentatore ?
Secondo te cambiando la scheda di alimentazione non si risolve ?
In questi casi come si procede ?
se le tensioni ci sono e sono pulite non credo sia l'alimentatore,tutt'al più la main.
Come si procede? Sostituendo la main in prova ma dove la trovi identica? o la t-con sempre che non sia integrata nel pannello.
Per esperienza la maggior parte dei TV colpiti da fulmine non si recuperano,però mai dire mai
metti le sigle della scheda main e della scheda alimentazione
Metti anche qualche foto e vediamo se qualcuno ti puo' aiutare per i ricambi
  • 1 month later...
