Installazione Anemometro Per Tenda Da Sole
chiaramente questa vuole solo essere un opzione al "non esiste" anzi direi che esiste eccome!!
Guarda che ho capito che la soluzione che mi hai proposto tu esiste e funziona.
Io non ho mai detto che non esiste nessuna soluzione, ma solo che non esiste un anemometro fatto come me l'ero immaginato io, cioè un oggetto che da solo chiuda un contatto al raggiungimento di una velocità del vento prefissata.
E mi pare proprio, anche dalle risposte a questa discussione, che la mia conclusione "non esiste" fosse corretta.
O quanto meno, nessuno di chi ha contribuito finora ne è a conoscenza.
Ora, tu mi puoi anche dire che l'oggetto che avevo ipotizzato io è una cretinata, che non avrebbe senso produrlo, che comunque è necessaria un'interfaccia, che la soluzione HomePLC è molto migliore, ecc.
Capisco tutto, e lo accetto. Ma non mi puoi dire che il "non esiste", nel contesto in cui l'avevo usato io, è sbagliato!
Comunque, lasciando perdere queste discussioni semantiche con cui stiamo probabilmente annoiando chi ci legge, direi che la situazione mi è abbastanza chiara, e ringrazio tutti per i suggerimenti.
Prenderò la centralina+anemometro della Nice, facendo qualche test prima di collegare il tutto, come giustamente suggerito da Livio.
Anzi, sempre sul filone del "provare in sicurezza", visto che a questo punto l'unico dubbio è se la centralina sull'uscita denominata come "comune" invia il neutro (con la fase alternativamente su "salita" e "discesa") o viceversa, prima di comprarla farò una cosa molto semplice, ovvero provare ad invertire neutro e fase sul motore della tenda.
Mi aspetterei che in questo modo la tenda funzioni comunque, semplicemente scendendo quando si alimenta la salita e viceversa.
E se così sarà, anche nell'ipotesi che la centralina lavori con la fase sul "comune" e il neutro su salita e discesa, potrò comunque utilizzarla senza problemi.
...giusto per evitare di comprarla e poi non poterla utilizzare! :thumb_yello:
Modificato: da mapism
Giusto per dare un riscontro sul risultato finale: centralina installata e funzionante, tutto OK.
Grazie a tutti per i contributi. Se qualcuno fosse interessato ad ulteriori dettagli, a disposizione!
Ottimo!
