Piatto doccia di fortuna
Posto un quesito strano sperando arrivi una soluzione. Mamma 90enne su sedia a rotelle per farle la doccia due badanti riempiono il bagno di asciugamani. Ci vorrebbe una specie di bagnarola 80cm per lato con dei bordi Max 15cm. Idee?grazie
Oggi ci sono box doccia che possono arrivare anche a 1 m x 1.5 m; l'altezza da pavimento può anche essere zero perchè esistono anche modelli a raso del pavimento.
Io, in previsione di un futuro prossimo con scarsa mobilità (basta osservare la mia data di nascita), ne ho appena fatto installare uno nel mio bagno da 90 cm x 120 cm, con un'altezza da terra di 1.5 cm.
ho pensato a una piscina per neonati. Ideale è anche uno di quei serbatoi trasparenti quadrati che si usano nei cantieri e segarne la base a circa 15-20 cm. Avevo pensato anche a una vasca baule per automobile in vendita su amazon ma mi serve con un bordo piu alto, almeno 10-15cm
Ma poi come fai a entrare con la sedia a rotelle?
Dovresti fare due bordi amovibili, in marmo, legno o materiale plastico.
Da fissare a incastro e a tenuta con guarnizioni. Per entrare con la carozzina, togli un lato e poi lo rimetti.
8 ore fa, miciobicio scrisse:
Se il piatto doccia è a livello pavimento non hai problemi con la carrozzina. Già la soluzione che ho adottato io è certificata adatta per disabili.
il 12/8/2018 at 07:30 , Livio Orsini scrisse:
Poi non a caso si chiama doccia all'italiana.
Il problema é che per farla raso terra o si ha un solaio bello spesso o si deve essere vicinissimi allo scarico (che comunque sarà in parte al piano inferiore))
Quote
Certo ma, Forrest vorrebbe:
Quote
Quindi la mia domanda è:
Quote
