alimentatore urmet: dispersione o cosa??
ciao ragazzi... in un condominio ci sono 2 elettroserrature attivate da un unico comando, soltanto che una si apre mentre l'altra no. Testando la tensione in arrivo al momento dell'apertura trovo dagli 8 ai 9 volts in alternata sia su un'elettroserratura che sull'altra, se invece testo l'uscita sull'alimentatore mi da correttamente piu di 13 volts. ovviamente lo stesso problema si ha anche se il comando viene da un qualsiasi citifono di un appartamento.
il miei dubbi sono questi... è possibile una dispersione da qualche parte lungo i piani??
e perche un'elettroserratura ce la fa ad aprirsi e l'altra no? premetto che sono identiche e che quella non funzionante è stata già sostituita
Grazie!!
marco.caricato
Può dipendere dalla sezione dei fili utilizzati per alimentare le serrature. Scollegane una delle 2 verifica così che tensione arriva ai capi dell'altra...
se ne scollego una all'altra sempre 8-9 volts arrivano... ma tengo a precisare che si tratta di un impianto esistente che ha sempre funzionato...
marco.caricato
18 minuti fa, andyp scrisse:
Il fatto che ha sempre funzionato non significa nulla... Bisogna controllare il percorso dei fili, controllare eventuali giunte nelle cassette di derivazione... Magari si è formato dell'ossido da qualche parte e il contatto non è perfetto.
allora aggiorno....
ho provato a misurare con entrambe le elettroserrature staccate e la tensione in arrivo è di circa 13 volt, appena ne attacco una (una qualsiasi) la tensione scende ai famosi 8-9 volt, mentre se le attacco tutte e 2 scende ancora di piu verso i 5 volt. Preciso che le prove le ho fatto escludendo tutto l'impianto e lasciando collegato soltanto il pulsante di apertura vicino i cancelli. La distanza dall'alimentatore ai cancelli è di circa 10 metri e il cavo utilizzato è un 2x1,5mm.
Potrebbe essere che l alimentatore Urmet (28 VA) non ce la faccia a far aprire 2 elettroserrature contemporaneamente? Se cosi fosse... potrebbe essere un relè con bobina 12vca la soluzione??
52 minuti fa, andyp scrisse:
appena ne attacco una qualsiasi la tensione scende
Se misuri la tensione di partenza e si abbassa durante l'azionamento l'alimentatore è insufficiente !
Se invece la tensione si abbassa senza azionare nessun pulsante il collegamento è sbagliato.
Proprio adesso, patatino59 scrisse:
no ovviamente parliamo di misure effettuate durante l azionamento...
può essere quindi che un alimentatore urmet 786/11 non riesca a supportare 2 elettroserrature cisa contemporaneamente? dati alla mano potrebbe anche essere.. ma perche ha funzionato x anni?
Ma il 786/11 è un comune trasformatore AC/AC da 12 volt 28 VoltAmpere !
Non mi sembra troppo complicato testarlo, o è guasto e non esce nulla o è insufficiente,ma una caduta di tensione del genere dovrebbe presupporre un sovraccarico importante in grado di far surriscaldare il trasformatore o almeno far saltare un fusibile !
Prova ad alimentarci una lampadina da auto da 21 Watt
lo so che non è complicato patatino... cio che chiedevo era che se un'elettroserratura cisa dichiara un assorbimento di 2,5 A e quindi essendo 2 in contemporaneità siamo a 5A, un alimentatore da 28VA (che a 12 vca fanno 2,3 A) come ha fatto per tutti questi anni a funzionare? potrei risolvere con un relè?
20 minuti fa, andyp scrisse:
Chi ha installato un trasformatore da 28 VA al posto di uno da 60 ???
Mi sembrano anche tanti 2,5 Ampere per una elettroserratura, non è che negli anni sono state sostituite ?
Potresti risolvere sostituendo il trasformatore o trasformando in continua l'uscita del trasformatore, con un ponte e un generoso elettrolitico, il quale fornirà l'energia necessaria per lo scatto senza sovraccaricare il trasformatore.
Con un Relè, inoltre, avresti anche il vantaggio di non far passare 5 Ampere dai pulsanti dei citofoni, ma solo la corrente di comando.
