Blanik Inserito: 11 agosto 2018 Segnala Inserito: 11 agosto 2018 Salve! Scusate l'ignoranza, ma le due gole presenti sui rullini, che funzione fanno?
Alessio Menditto Inserita: 11 agosto 2018 Segnala Inserita: 11 agosto 2018 Se devi tagliare un tubo col bordo, proprio vicino al bordo, che sporge, la parte che sporge le infili dentro le scanalature. Se non ci fossero saresti costretto a tagliarne di più, perché il bordo non ti permetterebbe di farlo, dovresti tenere il bordo fuori dal tagliatubi.
Blanik Inserita: 11 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2018 Quindi consentono di risparmiare rame per 2 cntesimi di €.... 🙂 Grazie per la risposta.
stebar1 Inserita: 11 agosto 2018 Segnala Inserita: 11 agosto 2018 Magari quando devi rifare una cartella con i tubi già precisi di suo, risparmi anche qualche brutta parola Ho dimenticato la faccina 😁
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 12 agosto 2018 Segnala Inserita: 12 agosto 2018 Quando ho iniziato facevo le cartelle magiche,appena finito di cartellare magicamente mi ritrovavo il raccordo a dado in mano 😂,non sai quanto mi hanno aiutato quelle scanalature,quando tagli il tubo lo fai preciso,se sbagli e devi tagliare di nuovo rischi di essere corto.
Blanik Inserita: 12 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2018 Il 12/08/2018 alle 06:55 , Xxxxbazookaxxxx ha scritto: Quando ho iniziato facevo le cartelle magiche,appena finito di cartellare magicamente mi ritrovavo il raccordo a dado in mano 😂, Expand Non me lo dire, sapessi quante volte é successo a me nel saldare i connettori per i cavi coassiali!!!
Erikle Inserita: 12 agosto 2018 Segnala Inserita: 12 agosto 2018 comunque anche io non ho mai capito a cosa servano quelle gole..non credo per tagliare le cartelle perchè di solito sono più ampie comunque devi farla stare fuori e poi quelle gole ci sono anche sulle rotelle di tagliatubi più grandi ad esempio per tagliare tubi di ferro di qualche pollice di diametro
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 12 agosto 2018 Segnala Inserita: 12 agosto 2018 Il 12/08/2018 alle 11:51 , Erikle ha scritto: comunque anche io non ho mai capito a cosa servano quelle gole..non credo per tagliare le cartelle perchè di solito sono più ampie comunque devi farla stare fuori Expand I tagliatubi montano sia rotelle per rame che per plastica,tranne i mignon (se guardi nel manico sotto la vite hai un altra rotella),la scanalatura passa sopra le saldature a specchio del tubo nero PE tipo geberit per scarichi. Il 12/08/2018 alle 11:51 , Erikle ha scritto: poi quelle gole ci sono anche sulle rotelle di tagliatubi più grandi ad esempio per tagliare tubi di ferro di qualche pollice di diametro Expand Idem per passare sopra le saldature in ferro,se fatte bene.
