Saunier Duval dual split... Ora mono!?!?
Ciao!
Sono disperata! Abito in una mansarda, dico solo questo...
Ho un condizionatore dual split Saunier Duval SDH 33-060 vecchiotto, ha una decina di anni.
Lo split in camera funziona perfettamente, quello in sala emette solo aria... Niente fresco.
Ho pulito i filtri, sia dentro che fuori, ho provato a staccare anche il generale della corrente per 5 minuti, niente.
Il motore esterno quando accendo lo split incriminato fa un rumore tipo uhhhh per qualche secondo poi smette. Come se non partisse il compressore.
Però sono perplessa: il compressore non dovrebbe essere uno solo? Possibile che siano 2???
C'è qualcosa che posso fare? Perché ho sentito il mio tecnico che senza mezze misure ha detto: comprane un altro.
Sabato 11 agosto... Facile da fare!!!
Non so dove sbattere la testa :(
Xxxxbazookaxxxx
È una macchina bicompressore,condensatore di spunto di un compressore esausto.
Cambia tecnico.
Xxxxbazookaxxxx
P.s cambiali entrambi,se uno è andato penso che l’altro ha poca vita.
15 minuti fa, Xxxxbazookaxxxx scrisse:
Cambia tecnico.
Ma secondo te si può fare qualcosa se chiamo l'assistenza di Saunier?
Xxxxbazookaxxxx
Fai prima chiamando un elettricista o un tecnico che non sia un pagliaccio
Xxxxbazookaxxxx
È quello cerchiato in verde,il tuo clima ne ha 2,senza smembrare L’Unità esterna Levi solo il tappo superiore e li dovresti vedere subito.
Xxxxbazookaxxxx
Devi verificare che capacità hanno,li compri della stessa capacità in qualsiasi negozio di materiale elettrico e li sostituisci.
Quello in foto ad esempio è da 35uF (microfarad).
Prima di smontarli fai le foto ai collegamenti per non dimenticarti le combinazioni di fili.
Hai centrato in pieno il problema!
Ho chiamato un tecnico serio (suggerito da un amico) che è venuto di DOMENICA MATTINA ha cambiato il condensatore e ora funziona tutto di nuovo!!!! Per fortuna, perché sono andata a fare un giro per capire quanto mi sarebbe costato sostituire tutto ed ho ancora le palpitazioni 😂😂😂
Tra l'altro è stato super onesto anche come prezzo.
Ce ne fosse di più di gente come lui (e te) in giro!
Xxxxbazookaxxxx
41 minuti fa, gzar scrisse:
Allora non perdere il numero di telefono 😉
Peccato non ci sia un trip advisor per i tecnici,il primo che hai chiamato meriterebbe una recensione,se persone come lui lavorassero meno ci sarebbe più lavoro per persone oneste e preparate.
Buon fresco 👋
