Malfunzionamento Gefran 600
Buongiorno a tutti,
spero di pubblicare questo post nella sessione giusta ;)
ho dei gefran 600 regolatori di temperatura che sembrano presentare tutti lo stesso problema,durante il funzionamento i led sul disply iniziano a blinkare, si avverte uno strano ronzio e i valori visualizzati rimangono congelati.
aprendo lo strumento ho provato a sostituire il condensatore elettrolitico da 400 v , il tutto sembra funzionare ma dopo una decina di minuti rieccoci da capo.
a qualcuno è capitato lo stesso problema ed è riuscito a risolverlo?
ho cercato su internet gli schemi elettrici ma non sono riuscito a recuperarli.
Vi ringrazio anticipatamente per ogni consiglio :worthy:
salve a tutti,
semplicemente cambiando tutti i condensatori elettrolitici dello schedino di alimentazione ho risolto il problema.
Il gefran 600 è da circa 5 giorni che è in funzione e non mi ha dato più problemi :thumb_yello:
Ottimo sei riuscito a risolvere da solo il tuo problema ed hai anche reso pubblica la soluzione. :clap:
Modificato: da Livio Orsini
Posso confermare l'intervento della sostituzione dei condensatori su 6 regolatori Gefran...Ormai sono in funzione i 6 regolatori su dei chiller da più di un anno!
