Massimiliano Ferrucci Inserito: 11 agosto 2018 Segnala Inserito: 11 agosto 2018 Salve a tutti,premetto che mi sono iscritto da pochissimo e gia’ ho bisogno di voi. Quest’oggi la mia tv si e’ spenta senza piu riaccendersi....ho provato ad aprirla ed ho notato che sulla scheda di alimentazione un condensatore ceramico e’ letteralmente esploso, lasciando tracce di tale “esplosione” anche sui componenti adiacenti. Secondo voi c’e’ una remota possibilita’ che sostituendo il solo condensatore la tv torni in vita oppure potrebbero essersi danneggiati altri componenti?grazie mille a tutti
Fulvio Persano Inserita: 11 agosto 2018 Segnala Inserita: 11 agosto 2018 Ciao e benvenuto. Probailmente è solo lui il colpevole. Sostituiscilo, con le medesime caratteristiche. Comunque lo devi fare....
Massimiliano Ferrucci Inserita: 11 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2018 33 minuti fa, Fulvio Persano scrisse: Ciao e benvenuto. Probailmente è solo lui il colpevole. Sostituiscilo, con le medesime caratteristiche. Comunque lo devi fare.... Ciao e grazie mille per il benvenuto...visto il costo del condensatore,tentar non nuoce...
Massimiliano Ferrucci Inserita: 12 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2018 20 ore fa, Fulvio Persano scrisse: Ciao e benvenuto. Probailmente è solo lui il colpevole. Sostituiscilo, con le medesime caratteristiche. Comunque lo devi fare.... Ciao e grazie mille per il benvenuto...visto il costo del condensatore,tentar non nuoce... Scusate,volessi sostituire la resistenza in foto,riuscite ad interpretarne la misura?graZie e scusate per l’ignoranza in materia
Fulvio Persano Inserita: 12 agosto 2018 Segnala Inserita: 12 agosto 2018 Ciao. Quote volessi sostituire la resistenza in foto... Perchè, cos'ha la resistenza che non va?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 agosto 2018 Segnala Inserita: 12 agosto 2018 se fosse interrotta allora anche il mosfet è andato. E' di qualche ohm o frazione ad occhio,che codice ha la scheda di alimentazione BN44....? Andrebbe rimossa quella resina essiccata,spesso causa lei di guasti
Massimiliano Ferrucci Inserita: 12 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2018 il 11/8/2018 at 18:22 , Fulvio Persano scrisse: Ciao e benvenuto. Probailmente è solo lui il colpevole. Sostituiscilo, con le medesime caratteristiche. Comunque lo devi fare.... Ciao e grazie mille per il benvenuto...visto il costo del condensatore,tentar non nuoce... Testata col multimetro sembra andata...
Massimiliano Ferrucci Inserita: 12 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2018 6 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: se fosse interrotta allora anche il mosfet è andato. E' di qualche ohm o frazione ad occhio,che codice ha la scheda di alimentazione BN44....? Andrebbe rimossa quella resina essiccata,spesso causa lei di guasti Anche a me sembra di qualche frazione di ohm ma non riesco a distinguer bene i colori...la scheda e’ una BN44-00505A
Massimiliano Ferrucci Inserita: 12 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2018 10 minuti fa, Massimiliano Ferrucci scrisse: Anche a me sembra di qualche frazione di ohm ma non riesco a distinguer bene i colori...la scheda e’ una BN44-00505A Avrei trovato in rete una scheda simile alla mia e cioe’ una BN44-00506A solo che ha il connettore di collegamento alla main board piu lontano,per cui il cavetto originale non e’ piu sufficiente...se ne trovano di piu lunghi?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 agosto 2018 Segnala Inserita: 13 agosto 2018 ecco lo schema,premi get manual appena appare al posto di processing. La resistenza è da 0,35 ohm e come prevedevo hai tutta la zona primaria in corto,IC,Mosfet,zener ecc
Massimiliano Ferrucci Inserita: 13 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2018 9 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: ecco lo schema,premi get manual appena appare al posto di processing. La resistenza è da 0,35 ohm e come prevedevo hai tutta la zona primaria in corto,IC,Mosfet,zener ecc 9 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: ecco lo schema,premi get manual appena appare al posto di processing. La resistenza è da 0,35 ohm e come prevedevo hai tutta la zona primaria in corto,IC,Mosfet,zener ecc Quindi non vale la pena ripararlo,giusto?Avrei trovato una scheda di alimentazione simile alla mia...e’ una BN44-00506A. Ha solo il connettore che la collega alla scheda madre in posizione diversa, quindi necessiterebbe di una interfaccia piu lunga..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 agosto 2018 Segnala Inserita: 13 agosto 2018 17 ore fa, Massimiliano Ferrucci scrisse: Quindi non vale la pena ripararlo,giusto? e perchè? Fai pulizia dei componenti guasti sul primario e con pocho euro te la cavi. In alternativa se la trovi usata a buon prezzo e non te la senti di metterci le mani,prendila pure
Massimiliano Ferrucci Inserita: 13 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2018 1 ora fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: e perchè? Fai pulizia dei compoenti guasti sul primario e con pocho euro te la cavi. In alternativa se la trovi usata a buon prezzo e non te la senti di metterci le mani,prendila pure L’avrei trovata a 24€ su Aliexpress...pero’, per soddisfazione personale, mi piacerebbe aggiustare quella che ho...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 agosto 2018 Segnala Inserita: 14 agosto 2018 per 24 € tutto compreso prendila nuova,non impazzire, le soddisfazioni della vita sono altre
Massimiliano Ferrucci Inserita: 14 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2018 8 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: per 24 € tutto compreso prendila nuova,non impazzire, le soddisfazioni della vita sono altre Hai ragione....piuttosto dove potrei trovare(se esiste) una specie di “prolunga” per l’interfaccia che unisce scheda di alimentazione e scheda principale?altrimenti l’unica e’ dotarsi di infinita pazienza...tagliare i fili e allungarli,saldandoli...
