Impianto non funzionante dopo le ferie
Ciao a tutti, sono tornato dopo due settimane di vacanze, durante le quali il mio impianto (motore + 2 split) è stato sempre spento, con spina del motore staccata.
Da 3 ore è tutto riacceso, ma c'è qualcosa che non va: la temperatura non è calata nemmeno di mezzo grado nelle due stanze su cui agiscono gli split (stanze che ho pure isolato dalle altre non climatizzate), non si è formato nemmeno un millilitro di acqua di condensa e l'aria sparata fuori dalla ventola del motore è fredda anziché calda (come quando funzionava tutto perfettamente).
L'aria buttata fuori dagli split non è per niente fredda: sembra quasi che sia sparito il refrigerante.
L'impianto è stato installato a inizio luglio ed è fatto da un diloc da 9000 btu, uno da 12000 btu e relativo motore.
Cosa diavolo può essere successo? Sono tremendamente inferocito
Stefano Dalmo
Controlla la pressione  del gas . Mi sa che è  vuoto .
ehm, come dovrei fare? :) Non sono per niente un tecnico di queste cose ;)
Mi domando: è possibile questa cosa? Con un impianto che ha poco più di un mese di vita e che ha - diciamo - "riposato" per due settimane?
Se può essere utile, l'app di controllo segnala la seguente anomalia "exhaust temperature limit frequency". Cosa potrebbe significare?
Grazie 1000
Stefano Dalmo
Chiama chi  lo ha montato .
Se l'installatore è un cane l'impianto si scarica anche se non viene mai usato, basta una cartella fatta male
Xxxxbazookaxxxx
Stacca la spina,attendi 5 minuti e reinseriscila al contrario se non è stata segnata su spina e presa la giusta posizione di inserimento.
Attendi un minuto e poi accendi gli Split prima uno,se va,spegnilo e accendi l’altro,se va accendili assieme.
Se non va cerca installatore e centro assistenza,è in garanzia.
probabilmente il solito splittarolo ha installato coi piedi ed il gas refrigerante è scappato via..chi è venuto a montarti i clima? magari due baldi giovanotti che dovevano prendere un poco di soldi per andare al mare?
perchè si gli stagionali non ci sono solo a raccogliere i pomodori
diagnosi corretta: gas volato via a causa del non completo serraggio di un dado. A quanto pare mancava un quarto di giro per chiuderlo come si deve...Mi è stata fatta quella che a me - da profano - è sembrata una supercazzola sull'ottone e sul fatto che può succedere.
Mah 😤
ci voleva poco e inutile dire che anche le ulteriori motivazioni che ti ha dato fanno acqua da tutte le parti
Spero che abbiano fatto anche le prove di tenuta altrimenti se hanno ricaricato e basta tempo un paio di mesi ed è scarico di nuovo
Xxxxbazookaxxxx
il 12/8/2018 at 13:59 , Erikle scrisse:
Come cavolo hai fatto Erikle,io non avrei mai pensato di diagnosticare carenza refrigerante a uno Split installato da un mese e che acceso per 3 ore non da un codice anomalia,sei magico 👍
