Prenestino Inserito: 12 agosto 2018 Segnala Inserito: 12 agosto 2018 Buongiorno a tutti, so che di discussioni sull'argomento ne sono state fatte molte, le ho lette e da queste viene fuori che la maggior parte delle volte il colpevole è il termostato. Il mio frigo è un Whirlpool ARC 4190/AL e il problema è che nella sezione frigo la temperatura è troppo bassa; inoltre il motore non stacca mai. Mi spiego meglio: la temperatura nel vano frigorifero rimane tra 0,2 e 2 gradi, nonostante abbia impostato sul display prima 5 e successivamente (per vedere eventuali cambiamenti) 7 gradi. La temperatura del vano freezer è corretta, segna -18,3° (con lievi variazioni nel corso della giornata) ed il display è impostato su -18° Il motore è sempre acceso, o meglio, mi sono accorto che si è spento solo quando il frigorifero era a 0,2°. Ho provato a variare le temperature ma la situazione non cambia, ho anche staccato il frigo dalla presa di corrente per una quindicina di minuti per provare a vedere se la scheda si resettava ma il problema persiste. Mi sembra di aver capito, dai manuali di servizio reperibili in rete, che il frigo non dispone di termostato bensì di una sonda temperatura e che non ci sono richiami per questo problema specifico. Considerato che i ricambi Whirlpool hanno prezzi stratosferici, sapreste consigliarmi qualche procedura da fare per verificare i componenti o per trovare il guasto prima di comprare dei ricambi o di portarlo in assistenza? La temperatura esterna è di quasi 40 gradi e avrei grossi problemi nel conservare le cose contenute all'interno del frigo, oltre all'ovvio problema di trasporto. Ringrazio fin d'ora quanti potranno darmi una mano.
Prenestino Inserita: 20 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2018 Aggiornamento Dopo 4 giorni di vacanza sono tornato ed ho trovato la temperatura a 0 gradi ma sul display era presente l'icona di allarme (triangolo con punto esclamativo) e icona di congelamento rapido lampeggiante. La temperatura del congelatore è costante a -18. Nessuno che sa darmi una mano???? Qualcuno sa perlomeno come raggiungere la sonda temperatura del comparto frigo?
Fulvio Persano Inserita: 20 agosto 2018 Segnala Inserita: 20 agosto 2018 Ciao. Quote Nessuno che sa darmi una mano???? Evidentemente no! Attendi con pazienza e considera in quale periodo dell'anno ci troviamo.
