crafted Inserito: 12 agosto 2018 Segnala Inserito: 12 agosto 2018 Salve a tutti ragazzi. Mi chiamo Andrea. Ho una piccola stanzetta in legno nel giardino e senza troppe pretese vorrei, attraverso una prolunga che parte da una presa di casa, usufruire all'interno della stanzetta: di una presa(per collegare un PC) e una luce(LED). Per non avere troppi fili volanti avevo pensato a questa soluzione (in foto). Ovviamente, quadro e presa per esterni, anche se installati dentro la stanza. Quadro elettrico con un differenziale, alimentatore stabilizzato 12v per collegare lampada led e un magnetotermico da 16A per la presa. Domande: 1. visto che il quadro è di classe II, il cavo di terra, va portata direttamente alla presa come ho fatto io? 2. un quadro generale secondario è controproducente? Grazie a tutti
Darlington Inserita: 13 agosto 2018 Segnala Inserita: 13 agosto 2018 Non è controproducente, è completamente inutile, come quando vedo in certi forum dei quadri assurdi con 50 sezionamenti, 28 spie, 36 interruttori per un banco di lavoro hobbistico dove sono collegate due lampade e quattro prese: a che caspita serve? E chi ha fatto sta roba lo presenta neanche avesse inventato il moto perpetuo. Per non parlare di quando si inerpicano in gineprai assurdi sul collegamento entra esci delle prese e fanno obbrobri di cablaggi a stella vaneggiando di cadute di tensione e punti deboli delle giunzioni quando il carico totale arriva a fatica a 2A. Se ti colleghi ad una presa le protezioni sono già presenti a monte, replicarle è inutile, la selettività sarebbe nulla, specie sul lato differenziale, in altre parole salterebbero assieme quello del tuo quadretto e quello dell'abitazione, e li dovresti riarmare entrambi: 35€ di differenziale spesi per niente. Dal lato magnetico (cortocircuito) non lo so, in teoria dovrebbe intervenire solo quello più vicino al corto, quindi forse una parvenza di senso ce la potrebbe avere. Giusto per eventualità di corti però, perché se hai intenzione di usare un cavo da 1.5, i 16A non li vedi neanche con il binocolo.
crafted Inserita: 13 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2018 Ciao Darlington! Grazie per le informazioni. Mi hai fatto risparmiare un po' di soldi. Per avere una cosa ordinata nella stanza, che ne pensi di una semplice scatola di derivazione, tubo rigido da elettricista con opportuni giunti, curve, una presa e un punto luce? P.S Giusto per curiosità, la messa a terra andava come collegata direttamente alla presa/e? Graie ancora!
Darlington Inserita: 13 agosto 2018 Segnala Inserita: 13 agosto 2018 3 ore fa, crafted scrisse: che ne pensi di una semplice scatola di derivazione, tubo rigido da elettricista con opportuni giunti, curve, una presa e un punto luce? Per lo scopo va più che bene, non so poi dove hai intenzione di far passare il cavo ma se deve stare a contatto con il terreno umido (non interrato però) piuttosto spenderei qualcosa di più ed userei cavo isolato in neoprene che non è igroscopico a differenza del PVC. 3 ore fa, crafted scrisse: P.S Giusto per curiosità, la messa a terra andava come collegata direttamente alla presa/e? La messa a terra la porti dove serve, nel centrale della presa sicuramente, al punto luce dipende: quelli con corpo in metallo vanno collegati a terra, in quelli plastica o plastica-vetro è inutile portarcela perché sono a doppio isolamento e non hanno neanche il morsetto.
crafted Inserita: 13 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2018 Quote non so poi dove hai intenzione di far passare il cavo ma se deve stare a contatto con il terreno umido (non interrato però) piuttosto spenderei qualcosa di più ed userei cavo isolato in neoprene che non è igroscopico a differenza del PVC Il cavo, che da casa porta la corrente alla stanzetta, non verrà interrato ma sarà comunque all'aperto (possibile pioggia, sole e vento). Quindi basta il cavo isolato in neoprene o tubi rigidi in pvc e cavo isolato anche all'esterno? Grazie
hfdax Inserita: 16 agosto 2018 Segnala Inserita: 16 agosto 2018 il 13/8/2018 at 21:21 , crafted scrisse: Il cavo, che da casa porta la corrente alla stanzetta, non verrà interrato ma sarà comunque all'aperto (possibile pioggia, sole e vento). Quindi basta il cavo isolato in neoprene o tubi rigidi in pvc e cavo isolato anche all'esterno? La seconda è meglio: tubazione in PVC (magari stagna) con cavo tripolare neoprene o pvc. In alternativa puoi usare un cavo FG16 senza tubazione, ma è una soluzione che a me piace poco.
crafted Inserita: 16 agosto 2018 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2018 CIao hfdax! Bene, grazie anche a te per i consigli.
