waitec40 Inserito: 12 agosto 2018 Segnala Inserito: 12 agosto 2018 salve, dovrei installare una motorizzazione per persiane che viene gestita da un scheda con le uscite verso i pulsanti in bassissima tensione. ora siccome i cavi verso i pulsanti dovranno condividere lo stesso corrugato con i cavi di alimentazione volevo chiedere quale sezione dovrei usare. se fossero soli potrei usare anche cavi da 0.5? Ma visto la convivenza credo che dovrei usare 1.5mm, ( speravo di usare lo 0,75 per guadagnarespazio) so che dovrebbero viaggiare in due corrugati diversi. grazie
Livio Orsini Inserita: 12 agosto 2018 Segnala Inserita: 12 agosto 2018 38 minuti fa, waitec40 scrisse: siccome i cavi verso i pulsanti dovranno condividere lo stesso corrugato con i cavi di alimentazione volevo chiedere quale sezione dovrei usare. Il punto nodale non è la sezione ma l'isolamento. Se i cavi di comando condividono l'alloggiamento con ilcavo di potenza, anche i cavi di comando devono essere isolati per la medesima tensione del cavo di potenza. Se trovi cavi da 0.5 mm2 con isolamento per 230 Vrms puoi usarli.
