Gabriele LaFace Inserito: 12 agosto 2018 Segnala Inserito: 12 agosto 2018 Salve a tutti, Ho in casa un climatizzatore Saunier Duval Modello Tattic del 2008 tecnologia ON/OFF la macchina ha il condensatore guasto è da sostituire per conto del tecnico che non ha potuto smontare il pezzo ma solo diagnosticarne il guasto mi servirebbe sapere gentilmente i dati del condensatore che monta questa macchina. Attenzione; il tecnico (professionista e con patentino da frigorista) è il compagno di mia madre che ci fa questa cortesia di sistemare il climatizzatore gratuitamente e nel tempo libero quindi please nessuna critica sul fatto che lo poteva smontare ed informarsi da solo. Grazie a tutti!
Stefano Dalmo Inserita: 12 agosto 2018 Segnala Inserita: 12 agosto 2018 Siccome lo devi o lo deve comunque smontare , meglio sarebbe comprarlo a campione , da 30 o 35 microfarad . In quanto ne esistono dei combinati 2 in 1 ( per compressore e per ventola ) e singolo solo per compressore . Poi a riguardo del... sono convinto che meno si parla e meglio è , non vogliamo nessun "certificato" di ci chiede notizie sul forum .
Erikle Inserita: 14 agosto 2018 Segnala Inserita: 14 agosto 2018 di solito per cambiare il condensatore si smonta il vecchio e ci si legge sopra le caratteristiche se non fossero leggibili allora si che c'è da scoprire quale potrebbe andare per cambiare il condensatore (inteso come componente elettrico) non serve nessun patentino da frigorista
Alessio Menditto Inserita: 14 agosto 2018 Segnala Inserita: 14 agosto 2018 Le imprese che intendono manipolare gas refrigeranti e eseguire operazioni di manutenzione o riparazione di apparecchiature controllate (contenenti gas serra) devono essere certificate. Per il conseguimento della certificazione devono essere messi in atto i seguenti obblighi: - Possesso delle attrezzature conformi alle norme Daje...la legge vieta ai privati di manomettere impianti contenenti gas refrigeranti anche nel circuito che non sia del gas..Erikle prima o poi te ne farai una ragione.
Erikle Inserita: 14 agosto 2018 Segnala Inserita: 14 agosto 2018 sebbai bisogna essere elettricisti..ma per cambiare il condensatore del motore ribadisco che non serve assolutamente il patentino altrimenti un installatore in posseso della lettera c e patentino f.gas ma non in possesso della a e che di solito chiama un elettricista saremmo all'assurdo che il secondo non può attaccare i fili al clima
Elettroplc Inserita: 14 agosto 2018 Segnala Inserita: 14 agosto 2018 Prima si smontalascheda poi si legge il valore e si valuta il modello.
Alessio Menditto Inserita: 14 agosto 2018 Segnala Inserita: 14 agosto 2018 “ .... e eseguire operazioni di manutenzione o riparazione di apparecchiature controllate (contenenti gas serra) ” Perché dopo tanto tempo che ne parliamo, ormai anni, non hai capito il senso della legge. A parte che c’è scritto chiaro ed evidente nella legge che hai letto male, e se l’hai letta bene non riesci ad accettarla, non capisco cosa vuoi dire, ribadisci pure cose sbagliate finché vuoi. Per poter attaccare fili o cambiare schede o altro, si deve avere le lettere che dici tu, SIA avere il patentino e LA DITTA CERTIFICATA, il patentino da solo non è una licenza di uccidere, al massimo ti permette di comprare gas nei magazzini, ma devi ESSERE CERTIFICATO!! La logica di questa legge che appare assurda, la ripeto per la millesima volta in dieci anni, è che se mentre cambi il condensatore scazzi qualcosa e il compressore INDIRETTAMENTE BRUCIA, il gas va recuperato e smaltito, e questo comporta inquinamento. Speriamo che presto inventino un gas non inquinante così non dovrò passare metà delle mie giornate a correggere affermazioni sbagliate.
Darlington Inserita: 14 agosto 2018 Segnala Inserita: 14 agosto 2018 13 minuti fa, Alessio Menditto scrisse: Speriamo che presto inventino un gas non inquinante OT già ci sarebbe in quanto... nel campo automotive si cerca di sviluppare impianti ad anidride carbonica.. il problema sono le pressioni elevatissime a cui va portata...
Alessio Menditto Inserita: 14 agosto 2018 Segnala Inserita: 14 agosto 2018 Ah ma dici poco? Quasi 200 atmosfere che scoppiano...
Darlington Inserita: 14 agosto 2018 Segnala Inserita: 14 agosto 2018 8 minuti fa, Alessio Menditto scrisse: Ah ma dici poco? Quasi 200 atmosfere che scoppiano... Eh appunto... era per dire che il gas non inquinante c'è, le problematiche che comporta però sono altre
