chrismila Inserito: 13 agosto 2018 Segnala Share Inserito: 13 agosto 2018 Buongiorno a tutti: Ho un fornello electrolux mod:px 75 uv che ha la termocoppia del fornello centrale rotta. L'ho ordinata nuova con codice fornello ed ha il pezzo che dovrebbe andare a contatto con il fuoco corto e non arriva ad andare a contatto con il fuoco... Mancheranno 4/5 mm... L'ho portata indietro e me l'ha cambiata e l'altra è identica e dicono che guardando il codice fornello è giusta... Io avevo pensato di fare un mini taglietto sul piano per far passare il filo e mettere la testa sopra il fornello e non sotto... Cosa mi consigliate voi? Grazie... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
chrismila Inserita: 13 agosto 2018 Autore Segnala Share Inserita: 13 agosto 2018 cioè il pezzo segnato lo farei andare sopra il piano e non sotto com'è di solito... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Adelino Rossi Inserita: 13 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 13 agosto 2018 deve sentire il calore, non necessariamente a contatto diretto con il fuoco. le altre sonde installate come sono? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 13 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 13 agosto 2018 Assolutamente ti consiglio di non fare modifiche e di sostituirla con una della stessa lunghezza della originale . Quelle già danno problemi le originali , immagina se non adatte . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
chrismila Inserita: 13 agosto 2018 Autore Segnala Share Inserita: 13 agosto 2018 Le altre hanno tutte il finale più lungo.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
chrismila Inserita: 13 agosto 2018 Autore Segnala Share Inserita: 13 agosto 2018 Il problema è che non me la cambiano perché ho perso lo scontrino e sono passati un po' di giorni se no pensavo di limare con lima a mano il fermo quello segnato con la penna così passa dal foro del piano cottura e come fermo sotto gli metterei un segher.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 13 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 13 agosto 2018 Fai come meglio credi . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
causicurti Inserita: 13 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 13 agosto 2018 crismila, No assolutamente. Quote Assolutamente ti consiglio di non fare modifiche e di sostituirla con una della stessa lunghezza della originale . Quelle già danno problemi le originali , immagina se non adatte . Qui ti è stato consigliato. Allora vai dal negoziante e gli dici che vuoi fare il furbo. Ne compri un' altra originale che serve a te, poi con lo stesso scontrino vai con quella più corta e gli dici di cambiartela, così ne hai una di scorta. Non credo che te la cambia, ma tu primadi comprarla provaci. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
chrismila Inserita: 15 agosto 2018 Autore Segnala Share Inserita: 15 agosto 2018 Si si comunque cambio negozio e gli porto il campione di quella originale.. Speriamo che siano più professionali... Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 15 agosto 2018 Segnala Share Inserita: 15 agosto 2018 Non devono essere loro più professionali , anche se sarebbe la cosa giusta , ma tu, se non è uguale non la devi comprare . È così semplice, non devi ascoltare ciò che dicono devi comprare la copia del campione . Se non ce l'hanno cambia negozio . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
