biagiorand Inserito: 16 aprile 2012 Segnala Inserito: 16 aprile 2012 Ciao sono nuovo del forum e vi prego di scusarmi se utilizzo termini poco tecnici. Ho una macchina C che funziona a portata fissa e ha attualmente 2 sensori, uno di massimo che mi aziona un segnale acustico (quindi io devo spegnere manualmente le macchine B ed A) e uno di minimo che mi arresta la macchina. La portata della macchina B è variabile, ma poi a regime si mantiene costante, per cui a monte vorrei installare un alimentatore vibrante con azionamento elettromagnetico comandato da potenziometro manuale e un sistema automatizzato che mi gestisca l’alimentatore della macchina A. Per fare tutto questo ho pensato a una tramoggia di carico dell’alimentatore B dotato di 2 sensori. I due sensori mi servono per gestire in modo automatico l’alimentatore vibrante della macchina A in modo tale che il livello di prodotto nella tramoggia B e C sia costante. Potete aiutarmi? Grazie 1000
